Peugeot 106 Sport Tuning
Peugeot-Andi
Postleitzahl: 95349
Beitrag von Peugeot-Andi » Fr 29.07.11 09:55
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
-Rückleuchten von Sonar / E-Prüfzeichen
-Scheinwerfer von InPro / E-Prüfzeichen
-Neue Heckklappe von Peugeot und natürlich in Wagenfarbe lackieren lassen
-Heckwischer entfernt
-Gebrauchte Motorhaube auch in Wagenfarbe lackieren lassen
-Heckscheibe, hintere Seitenscheiben und Frontscheibe (Oberer Bereich) in schwarz Tönen lassen / ABE
-Türfangbänder vorne Links+Rechts erneuert orginal Peugeot
-Türverkleidungen vorne in grau passend zum Himmel, von Peugeot
-Rücksitzbank entfernt, Holzboden eingebaut und mit schwarzem Filz überzogen für HiFi Anlage / Eingetragen als 2 Sitzer
-Orginal Recaro Halbschalensitze in schwarz mit roter Schrift + Konsolen eingebaut / Eingetragen
-Schroth autocontrol 3. Punkt H Gurte mit Gurtpolsten in rot / Eingetragen
-Radio Kennwood mit USB und Bluetooth
-Vorverstärker von Mac-Audio in Mittelkonsole eingebaut (Jeder Kanal einzeln regelbar+Lautstärke)
-2 Caliber Endstufen
-Stromverteilung und Kondesator von Dietz in Gold
-2 Mac Audio 10" Subwoofer
-Fronsystem Highfonics mit Hochtönern auf dem Amaturenbrett
-Hecksystem Highfonics Tieftöner + In der Hutablage Mac Audio Mitteltöner und Hochtöner von Highfonics
-1 kg Feuerlöscher
-2Schlüssel + Empfänger von Peugeot
-Fahrzeug außen mit Schrift beklebt kann aber ohne Probleme entfernt werden
-Felgen von Peugeot Typ Boreal 6X15 in ET18 mit Reifen MAXXIS MA-Z1 / Eingetragen
-Spurverbreiterung VA 10mm pro Rad, HA 25mm pro Rad / Eingetragen
-Hinterachse zerlegt neu gelagert und gefettet + T i e f e r g e l e g t / Eingetragen
-Vorderachse 50mm Hamann T i e f e r l e g u n g s federn / Eingetragen
-Rundum Sachs Advantage Gasdruck Stoßdämpfer
-Vorderachse neue Querlenker orginal Peugeot
-Spurstangenköpfe von Meyle
-Domlager von Sachs
-Domstrebe TA-Technix / eintragungsfrei
-Querlenkerstrebe Wichers / eintragungsfrei
-Beide Antriebswellen erneuert Spidan
-Radlager VL+Radnabe erneuert
-Radlager HL erneuert
-Bremsanlage VA vom 306 Cabrio 110ps XU innenbelüftet / nicht eingetragen fällt aber nicht auf und hat eine deutlich bessere Bremsleistung
-Bremsscheiben und Beläge VA von ATE
-Bremszylinder HA erneuert
-Bosch Aerotwin Scheibenwischer
-Kupplungsseil orginal Peugeot
-Schaltstangenkit von Small-Devils (Schaltung genauer und härter)
-Schaltkulisse orginal Peugeot erneuert
-Größere Batterie
-Marderschreck
-Generator und Rippenriemen erneuert
-Kupplungskit von Sachs eingebaut
-Kurbelwellensimmering und Getriebesimmerringe mit erneuert, Getriebeöl gewechselt
-Zylinderkopfdichtung, Zylinderkopfschrauben und Ventildeckeldichtung erneuert
-Zündkerzen gewechselt, Ventile eingestellt
-Zahnriemenkit, Wasserpumpe und Kurbelwellensimmerring erneuert
-Kühlwasser erneuert
-Motorsteuergerät von Clemens Motorsport überarbeitet +8PS +10Nm / nicht eingetragen
-K&N 57i Performance Luftfilterkit / Eingetragen in Verbindung mit Endschalldämpfer
-Endschalldämpfer Sebring / Eingetragen in Verbindung mit Luftfilterkit
-Auspuffhosenrohr und Lambdasonde erneuert orginal Peugeot
-Katalysator von Bosal
-Mittelschalldämpferatrappe / nicht Eingetragen fällt auch nicht auf
-Unterboden gewachst
-Ersatzrad entfernt
