awra2205
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 53520
von awra2205 » Di 05.07.11 12:10
Hallo zusammen
Habe ein "kleines" Problem mit meinem 307er.
Bei regen steht wasser im Fußraum, aber nur Fahrerseite vorne.
Lüftungsausgang ist trocken und die Türdichtung ist es auch nicht.
Diese "Abdeckungen" unter der Plastikabdeckung im Motorraum am ende der Frontscheibe waren komplett durchnässt.
Im Motorraum habe ich sämtliche Abflüsse unterhalb der Plastikabdeckung am ende der Frontscheibe geprüft und frei gemacht.
Nach dem nächsten Regenguss stand aber wieder Wasser unterm Teppich.
Hab den Teppich und die schalldichtung hochgehoben und es sieht so aus als wenn das wasser oberhalb vom Armaturenbrett bzw irgendwo durch die Spritzwand auf der Fahrerseite eindringen würde.
Denn alles andere ist trocken.
Hat jemand ne Idee wo das Wasser an der Spritzwand eindringen kann??
Evtl eine Zeichnung von den Öffnungen der Spritzwand.
Bin für jede Idee Dankbar.
Danke im voraus.
Adrian
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Di 05.07.11 22:16
Der Innenraumfilter ist wohl das Problem.Diesen mal prüfen.
awra2205
- STVO-Fan
von awra2205 » Mi 06.07.11 07:55
Das hab ich auch gedacht.
Der ist aber trocken und ausserdem müsste doch das Wasser dann durch die Lüftung rauskommen, dass ist aber nicht der Fall.
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als den Innenraum zu zerlegen, um zu sehen wo das wasser herkommt
- Forums Opi
von Aron » Mi 06.07.11 17:36
awra2205 hat geschrieben:Das hab ich auch gedacht.
unter dem Gitter neben dem Scheibenwischer siehst Du mit ner Lampe eine Durchfünrungstülle, dort geht der Bowdenzug zur Motorhaubenentriegelung durch.
Dieses Dingens mal prüfen, wenns das ist sollte gesagt sein das desswegen schon reihenweise BSIs abgesoffen sind.
Jardin307
- Postleitzahl: 7531
- Land: Oesterreich
von Jardin307 » So 10.07.11 15:28
hallo ich an deiner stelle würde mich in das fahrzeug legen alle verkleidungen die leicht abbauen gehen entfernen ,dan sollte eine andere person mit einen gartenschlauch aussen richtig regnen lassen . mit einem gutem licht innen sollte man sehen wo es reinkommt . mfg
