Klimaanlage hat keine konstante Leistung
eyny
Postleitzahl: 43344
Beitrag von eyny » Di 28.06.11 09:11
Hallo, meine Frau hatte ziemlich lange Probleme mit der Klimaanlage ihres 206ers. Das Ende vom Lied war, dass der Kondensator undicht war und 2 Leitungen getauscht werden mussten. Jetzt bringt die Klimaanlage am Anfang wieder ihre volle Leistung, nach ein paar Minuten kühlt sie aber nicht mehr, erst nach ein paar weiteren Minuten kommt wieder kühle Luft. Dieses Spiel wiederholt sich alle paar Minuten. Ich meine aber, dass bei konstant hoher Geschwindigkeit z.B. auf der Autobahn dieses Problem nicht auftritt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ist vielleicht immer noch was undicht? viele Grüße, Jan
daabm
Postleitzahl: 70376
Re: Klimaanlage hat keine konstante Leistung
Beitrag von daabm » Sa 02.07.11 10:54
Klingt nach nem Lüfterproblem... Der Kühlerventilator im 206 hat m.W. 2 Leistungsstufen, die separat angesteuert werden: Volle Leistung für die Motorkühlung und reduzierte Leistung für die Klimaanlage. Da faulen gern mal die Anschlußstecker durch. Guck mal im Stand, was beim Einschalten der Klima am Lüfter passiert.
mfg Martin
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI Bild 206 1,4i 16V SW Bild
