nobbe43
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 71717
von nobbe43 » So 19.06.11 18:54
Hallo Gemeinde,
hab mal ne frage zum 306 Cabrio, bzgl der Montage oder Demontage des Schaltknüppels. Ich würde gerne den Schaltknüppel an meinem 306 tauschen, aber nicht mit Gestänge, der Aufwand hierfür ist mir zu groß.
(Wärmeleitbleche und und und ausbauen)
Nein, ich will nur den Knüppel an sich tauschen, aber auch nicht in ein aus dem Baumarkt sondern eigentlich gegen ein original Peugeot Schaltknüppel. Der Grund hierfür, ganz einfach, der Knüppel an meinem 306 sieht so sch.. aus, daß er getauscht werden muss. (abgefummelt und nicht mehr schön)
Habe nun schon mal den Deckel oben aufgemacht, aber ich finde nichts zum lösen des Knüppels. Geht der nur durch zerstören weg oder gibt es einen Trick?
Also ich warte mal, viellleicht kommt ja eine gute Idee.
DANKE
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » So 19.06.11 18:58
...einfach ziehen. wie ein verrückter ziehen. ich würde vorher das verdeck öffnen, und den schaltknauf zwischen die beine nehmen.
und nein, das ist kein scherz.
...finesse française...
306fan
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 16248
von 306fan » So 19.06.11 18:59
nach rechts bzw links drehen bis das ding ein klick oder knack gemacht hat und dann ziehen , geht meist extrem schwer
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » So 19.06.11 19:43
Ich geb meinen Vorrednern Recht. Vorher solltest du auch den Schaltsack aushängen, da der manchmal am Schalthebel festgemacht ist (zumindest beim S2, beim S1 kenn ch mich nicht so gut aus)
nobbe43
- STVO-Fan
von nobbe43 » So 19.06.11 19:45
DANKE
ist ab ! Nun kann der neue drauf.
