ich besitze einen PEUGEOT 206CC BJ. 2005 mit 1.6l Motor. Bin mit dem Fahrzeug auch soweit zufrieden, jetzt steht nur der Bremsenwechsel an, und ich frage mich, ob es besondere Empfehlung für das Modell gibt? Ich habe jetzt von ATE einen Satz für vorne und hinten rausgesucht inkl. Bremsklötze und liege Insgesamt bei ca. € 200,-.
Weiterhin würde ich gerne wissen, ob es was besonderes zu beachten gibt bei dem Wechsel der Bremsen - ich habe bis jetzt nur VW u. Audi geschraubt, denke eigentlich, dass es bei dem Peugeot auch kein Problem geben sollte. Oder benötige ich noch irgendein Spezialwerkzeug?
Weiterhin hab ich aktuell noch das Problem, dass mir im Display sporadisch angezeigt wird, dass die Beifahrertür offen ist - obwohl dies gar nicht ist. Das tritt bei Schrittgeschwindigkeit auf, das tritt bei hoher Geschwindigkeit auf. Aber die Tür ist definitiv zu. Das Dach macht beim Öffnen auch keine Probleme.
Ist das evtl. ein Mikroschalter? Diese Problematik kenne ich vom Golf IV - wenn ja, wo sitzt dieser, kann man den reparieren / gibt es einen Trick?
Das Fahrzeug hat ca. 38.000 km gelaufen! - Und ja, ich gebe zu - es ist noch nicht viel, aber die Klötze sind und Scheiben sind fertig, liegt aber daran, dass das Fahrzeug nur Stadtverkehr kennt.
Gruß u. Vielen Dank
PS: Eine Übersicht der Artikel, die ich zum Wechsel der Bremsen kaufen wollte:
206 1,4i 16V SW
