101
- Postleitzahl: 34125
von 101 » Di 17.05.11 22:23
Hallo Forum,
Ich habe in meinem 5/türer 207 Filou eine WIP Sound Musikanlage. Ich habs gemerkt, dass hinten keine Lautsprecher verbaut sind, obwohl es schon Platz für Lautsprecher vorgesehen ist. Ich weiß, es ist nur eine Filou Ausstattung,aber trotzdem finde ich das saublöd. Denkt ihr, dass die Kabel für die hinteren Lautsprecher schon verlegt sind? Könnte das sein?
Hat jemand das schon mal gemacht? Kriege ich die Verkleidungen an den hinteren Türen leicht ab? Also hinten sind keine elektrischen Fenster. Würde über ein paar Tipps sehr dankbar sein!
Fraser
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 39356
von Fraser » Mi 18.05.11 09:33
Was mich sehr wundert,das es bei der Filou Ausstattung das Wip Packet gibt,dort sollten doch normal alle Lautsprecher etc vorhanden sein,oder irre ich mich ?
wildtal
von wildtal » Mi 18.05.11 10:00
Hallo 101,
woher weißt du, dass hinten keine angeschlossen sind? Vielleicht ist das "Fading" am Radio so eingestellt, dass nur die vorderen Lautsprecher "beliefert" werden; überprüf das doch mal.
GruCC
101
von 101 » Mi 18.05.11 22:00
wildtal hat geschrieben:Hallo 101,
GruCC
Hallo Jungs, danke für die Antworten. Also hinten an den Türen gibt es die Boxen schon, aber ich denke keine Lautsprecher drin, denn es kommt kein Ton raus. Es liegt definitiv nicht an der "Fading" - Einstellung, ich hab es ausprobiert!
Ich dachte wenn die Kabel schon verlegt sind, könnte ich mir einfach Lautsprecher kaufen und sie selber einbauen. Aber, ob ich die Verkleidungen an den Türen so leicht ab kriege?
von 101 » Do 19.05.11 17:13
devilfish99 hat geschrieben:hol ma das Radio raus und schau ob da 1 Paar oder 2 Paar Lautsprecher angeschlossen sind..
und was da sonst womöglich noch für Kabel abhängen!
du verwirrst mich total..
wenns da Boxengitter,- Plätze gibt, werden da auch Speaker drin sein !
yep, das halte ich auch für total logisch! Aber....
Also Boxengitter sind vorhanden/und man geht davon aus dass auch Lautsprecher drine sind/ kommt aber kein Ton raus! Insgesamt gibt es 6 Lautsprecher im Auto - jetzt sind 4 angeschlossen: 2 vorne /tür/ und 2 kleine oben am Armaturenbrett.
Abar warum sind dann die hinten an den Türen stumm wenn sie schon da sind? Verstehe nicht...
101
von 101 » Do 19.05.11 17:57
Sicher das das die original Türen zu dem Auto sind ?
Ich hoffe sehr, denn das Auto ist nagelneu 300km.
Ich habe noch nix überprüft. Wie soll ich denn an die Anschlüsse ran? Die Verkleidungen ausbauen? Geht das leicht?
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Do 19.05.11 21:14
Also ich bin der Meinung, dass da keine Lautsprecher verbaut sind auch wenn das Gitter vorhanden ist.
Selbst in nem Golf sind keine verbaut.
101
von 101 » Do 19.05.11 22:43
Pug_87 hat geschrieben:Also ich bin der Meinung, dass da keine Lautsprecher verbaut sind auch wenn das Gitter vorhanden ist.
Zu der Schlußfolgerung komme ich auch langsam. Die Frage ist, wäre es so einfach die Verkleidungen auszubauen?
pb306
- Handbremsen-Wender
von pb306 » Fr 20.05.11 00:13
normalerweise ist türpappen ausbauen kein großes ding. hab aber beim 207 keine ahnung wo genau die scharauben sitzen. vielleicht geht ja auch das lautsprechergitter einzeln ab? ....wobei das bei neuen autos immer seltener so ist.
nimm dir ruhe und zeit, schau nach versteckten schräubchen, dem türöffner und der fensterkurbel. alles abschrauben und dann kannst du die pappe von unten an über die seiten gehend von der türe weg ziehen. wenn sie dann überall lose is die ganze pappe nach oben hin wegnehmen.
so ist das zumindest bei ich behaupte mal 90% aller autos....lasse mich aber gerne eines besseren belehren
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Fr 20.05.11 16:34
wip sound:
- 2 lautsprecher (vorne) bei tendance und filou
- 4 lautsprecher (vorne und hinten) bei premium.
verkabelung dürfte vorhanden sein.
