Wip -Nav
smausi
Wip -Nav
Beitrag von smausi » So 15.05.11 17:14
habe den 5008 mit Wip-Nav, wollte versuchen die navi Karte zu kopiren, es ghet leider nicht, er sagt, auf der neuem SDHC Karte sei nicht genug Platz vorhanden, (4GB) sind dreauf, welche karte kann ich verwenden?, danke für Antworten, würde gerne eine Kopie anlegen
hr5008
Re: Wip -Nav
Beitrag von hr5008 » Mo 16.05.11 08:23
Hallo smausi ,
Ich konnte die Navi-Karte problemlos auf eine 4 GB-SD-Karte kopieren und habe dann die Blitzerdaten von SCDB.info eingefügt.
Wip-Nav läuft einwandfrei.
svenni96
Postleitzahl: 34576
Re: Wip -Nav
Beitrag von svenni96 » Mo 16.05.11 08:49
Ich meine, dass hängt auch mit der Sofware vom Navi zusammen. Die neue Version unterbindet die Nutzung von Sicherheitskopien. Mit der vorigen ging das wohl problmelos.
Ich habe es bisher auch nicht geschafft, eine anderen Karte zum laufen zu bekommen. Mich aber nach dem ersten Fehlverusch auch nicht weiter damit befasst. Ggf funktioniert Bit-weises kopieren.
smausi
Re: Wip -Nav
Beitrag von smausi » Mo 16.05.11 15:13
ist es eine normale SD Karte oder eine SDHC Karte,
svenni96
Postleitzahl: 34576
Re: Wip -Nav
Beitrag von svenni96 » Mo 16.05.11 19:48
Die Karte ist egal. Die Firmware vom Navi meinte ich.
Ab Rneg 27.01 geht das wohl nicht mehr.
smausi
Re: Wip -Nav
Beitrag von smausi » Mi 18.05.11 13:29
werde nachsehen, welche version drin ist und melde mich, habe aber auf die original karte den radarwarner einspielen können
soldier1
Postleitzahl: 4060
Re: Wip -Nav
Beitrag von soldier1 » Mi 18.05.11 15:05
svenni96 hat geschrieben:Die Karte ist egal. Die Firmware vom Navi meinte ich.
Hat sich bei der neuen Firmware etwas vom Bedienkomfort verändert bzw wird der BC am Display integriert?
bzw funkt vielleicht die USB Box von P*G?
Rene_206SW
Re: Wip -Nav
Beitrag von Rene_206SW » So 22.05.11 18:30
Bei der neuen 33.01er oder so soll das Bluetooth Audio streming funktionieren.
Die Version ist aber noch nicht offiziell.
http://www.youtube.com/watch?v=o7D4vSQq-WQ
lg
NEU->> Peugeot 207GT 1.6 Hdi
ALT->> Peugeot 206 Hdi Gti 1.6 FAP
ALT->> Peugeot 206SW Hdi 90 Sport Premium
svenni96
Postleitzahl: 34576
Re: Wip -Nav
Beitrag von svenni96 » So 19.06.11 22:10
Ich hatte letzte Woche Inspektion aber immer noch die alte Version drauf.
Vermutlich ist die Version noch nicht frei. Weiß einer mehr?
Joshi
Postleitzahl: 89312
Re: Wip -Nav
Beitrag von Joshi » Mo 20.06.11 21:13
soweit ich weis, wird bei einer Inspektion die Software des Navis nicht automatisch aktualisiert. Nur, wenn du das vom Freundlichen verlangst.
Gruß, Joshi.
