Heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen.
lumpi2010
Postleitzahl: 4660
Beitrag von lumpi2010 » Mi 16.02.11 16:28
Hallo!
Bei meinem Peugeot 407 HDI 136 öffnet sich der Kofferaum nicht mehr.
Die Zentralverriegelung sowie der Microschalter öffnet die Heckklappe nicht.
Ich glaube, dass da das Heckklappenschloss defekt ist und nicht der mikroschalter.
Habt Ihr schon einmal dieses Problem gehabt.
Kann ich es mit dem Voltmeter ausmessen welches Bauteil defekt ist.
Danke
Mfg
Martin
Schattenparker
Re: Heckklappe lässt sich öffnen.
Beitrag von Martin » Mi 16.02.11 16:40
lumpi2010 hat geschrieben:Bei meinem Peugeot 407 HDI 136 öffnet sich der Kofferaum nicht mehr.
beim 407 brechen gerne die Kabel innerhalb der Durchführung zwischen Heckklappe und Karosse. Das würde ich mir zuerst ansehen...
Gruß Martin
Peugeot_tiger
Re: Heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen.
Beitrag von Peugeot_tiger » Mi 16.02.11 20:43
Hi
Ist es denn plötzlich gekommen??
Mit der FFB mit der mittleren Knopf auf dem Schlüssel auch nicht???
Ist den Vielleicht der Kofferaum in der Multifunktonsanzeige DEAKTIVIERT bzw " ständige verrielgelung ein hacken gesetzt??
schau mal dort nach
andernfalls Kabelstrang überprüfen oder Schloss selber .den 3pol Grünen Stecker des Schlosses selbst ( Oxidiert )
PT
lumpi2010
Postleitzahl: 4660
Beitrag von lumpi2010 » Mi 23.02.11 08:52
Hallo!
Der Hacken ist für dauerverriegelung ist nicht gesetzt.
Ich habe mit ein Schloss bestellt, kostet 28 Euro
Dies gibts leider nur bei der Peugeot Werksatt.
Ich hoffe das das dann das Problem gelöst ist.
Danke an alle
lumpi2010
Postleitzahl: 4660
Beitrag von lumpi2010 » So 27.02.11 12:45
Hallo!
Ich habe das neue Heckklappenschloss eingebaut, trotzdem funktioniert das öffnen nicht.
Der Bordcomputer erkennt auch die offene Heckklappe nicht.
Im Kofferraum seitlich im Sicherungskasten enden die Kabel vom Kofferraumdeckel, ist dies die Zentralverriegelung.
Beim Zu und aufsperren höhrt man hier schaltgeräusche, trotzdem funktioniert das öffnen nicht.
Im Schlauch vom Deckel habe ich auch nachgesehen, kein Kabelbruch
Wo sitzt genau die Zentralverriegenlung
Ich werde alle Kabel auf Durchgang überprüfunen um einen kabelbruch komplett auszuschließen.
Mein Auto:
Peugeot 407
HDI 136
Bj 2006
Limusine
Kann mmir von euch jemand helfen????
Danke
bluemurder
Beitrag von bluemurder » Do 03.03.11 19:23
hallo.
Hatte heute das gleiche problem. heckklappe öffnet nicht, dafür aber das heckfenster. hab den stecker vom heckfenster gezogen und schon geht die klappe wieder auf. tipp aus einem andern forum :) jetzt öffnet das heckfenster zwar nur noch mit der ffb aber die klappe geht wieder auf.
my first Peugeot....
lumpi2010
Postleitzahl: 4660
Beitrag von lumpi2010 » Fr 11.03.11 11:20
Hallo!
Ich hatte einen kabelbruch um Schlauch zwischen Heckklappe und Karosserie!!!
Ich besitzte nun eine neues Heckklappenschloss!
Wenn jemand eines braucht, ich verkaufe es!!!
Mfg
Schmiddi9999
Beitrag von Schmiddi9999 » Mo 18.04.11 11:40
ich habe seit paar Wochen auch dieses Problem mit dem Kofferraum. Fahre allerdings das Coupe aber die Elektronik sollte so ziemlich die gleiche sein.
Habe am Wochenende erst einmal das Schloss selbst auf Funktion geprüft. Es funktioniert und der Motor arbeitet. Auch der kleine Taster im Schloss, der Rückmeldung gibt, ob die Klappe offen oder geschlossen ist gibt seine Signale. Auch die Kabel am Schloss und am Taster 4("0")7 habe ich geprüft. Alle Kabel haben zumindest bis zum Stecker im Kofferraum Durchgang. Nur ein Kabel, das Weiße am Stecker des Schlosses konnte ich unten nicht wiederfinden. Ist das mit dem Braunen vom Taster oben verschaltet??
Ach und wenn ich den Kofferraum während der Fahrt offen habe kommt keine Meldung im Display, die Kofferraumbeleuchtung ist beim Öffnen auch aus.
Nach den Tests tippe ich nun auf Kabelbruch oder eher ein Problem mit dem Steuergerät. Ein Schaltplan für eine weitere Reperatur wäre mir daher Hilfreich.
Vielen Dank für zahlreiche Tipps ;)
MfG
Schmiddi
