Patrick GTi6
- Land: Oesterreich
von Patrick GTi6 » So 13.02.11 13:01
hallo,
ich habe folgendes problem und wäre froh wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
also mein Peugeot 106 XSi bj92 hat ständig kühlwasser tropfen auf der fussmatte im beifahrerfussraum, ich dachte mir da wird wohl der wärmetausch oder so defekt sein, kann mir jemand sagen wie ich den austausche, muss da das armaturenbrett ausgebaut werden??
mfg patrick
106 RALLYE
106 XSi rot
106 XSi blau
306 GTi
Citroen Saxo VTS 16V
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » So 13.02.11 15:09
Ja kommt du leider nicht drann vorbei, wenn man erst einmal gemacht gehts schnell!
gonzo1981
- Postleitzahl: 66346
von gonzo1981 » So 13.02.11 18:14
Kommt drauf an.
Mach mal die verkleidung im fußbereich unter dem lenkrad ab und enentuell die seite von der mittelkonsole. Dann sollte der wärmetauscher zu sehen sein und auch die ursache fürs tropfen. Ich habe in meinem 405 das amaturenbrett ca 10cm rausziehen müssen und das lenkrad komplett mit lenkstange abschrauben müssen
Peugeot106xsi1,4
- Postleitzahl: 59955
von Peugeot106xsi1,4 » Di 22.03.11 19:54
Habe die ***Mist*** bei meinem XSi auch schon durch....
wie gonzo1981 bereits erwähnt hat musst du das gesamte armaturenbrett mindestens 10 cm von der Karosse abziehen! Dazu musst du sämtliche Anbauteile am Armaturenbrett abschrauben! Handschuhfach muss auch ausgebaut werden. Unter der Windschutzscheibe ist das Armaturenbrett auch nochmal mit 4 Schrauben befestigt! wenn du alles abmontiert hast, musst du die Schläuche am Wärmnetauscher lösen und kannst dann das AB vorziehen! WT austauschen und alles wieder zusammenbauen! Ich war nach 8 Stunden mit den Nerven fertig, aber es war alles wieder trocken und zusammengebaut^^
Peugeot 205 Gti
Golf 3 Variant
Peugeot 106 XSi LeMans
Golf 3 Bon Jovi
Peugeot 205 New Look
Golf 2 CL
Peugeot 106 XSi
