205 Ausledegerät
jony89
Postleitzahl: 26802
205 Ausledegerät
Beitrag von jony89 » Do 03.02.11 11:37
Hi Leute
Ich würde ma gern wissen wie ich an Auslesegeräte für die 205er Steuergeräte ran kommen kann,
bzw, Software oder ähnliches.
Ich hab meinen kleinen zur einzigsten Peugeot Werkstadt in der nähe gebracht
und die krigens des nicht wirklich auf die reiche des Steuergerät auszulesen,
eigentlich ne simple sache für eine Werkstad solte mann meinen. :hilflos:
Naja nu wolte ich des denn eben auch selber können,
dann weis ich woran ich bin.
Danke schomma im voraus :gruebel:
Re: 205 Ausledegerät
Beitrag von Kris » Do 03.02.11 11:55
das kannste dir selber bauen - du brauchst nur einen schalter, eine masseklemme und einen anschluss am diagnosestecker.
daraus bauste dir ein entsprechendes kabel und liest die fehler anhand der blinkcodes der diagnoseleuchte im cockpit aus.
geht astrein :zwinker:
jony89
Postleitzahl: 26802
Beitrag von jony89 » Do 03.02.11 19:52
Ja das kenn ich
allerdings is das laut dem Buch "So wird's gemacht" von H.R. Etzold
nur bei Motoren größer als 75 PS möglich
gehd des denn auch bei den kleinen motoren
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Do 03.02.11 19:56
oder du schießt in der bucht ein "TAD 4-99".
No Peugeot,No party.
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Beitrag von Dirk@205 » Do 03.02.11 20:43
micken406 hat geschrieben:oder du schießt in der bucht ein "TAD 4-99".
Gibts nicht.
Ich fände ich aber auch überflüssig etwas zu kaufen. Letztlich brauchst du als Minimallösung nur ein zwei Meter Kabel, ne Crimpbuchse und einen Helfer, Kris' Lösung ist ja schon Luxus. Ich bezweifle dass irgendwas von Ebay da preislich mitkommt.
Gemacht hab ichs allerdings am TU3 mit 55kW. Das größte Problem war da, den richtigen Stecker zu finden.
Dirk
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Do 03.02.11 20:46
Mann kann ja am tu3m auch nen steuergerät vom tu1m fahren, denke mal, das mann den Fehlerspeicher auch bei den 60psèrn auslesen kann per blinkkode.
jony89
Postleitzahl: 26802
Beitrag von jony89 » Fr 04.02.11 11:53
Jau danke leute :daumenhoch:
ich denke ich werde des einfach ma ausprobiren
