Philmore10
von Philmore10 » So 16.01.11 19:46
hi @ all!
bei meiner heckscheibenheizung is an der linken seite der anschluss an der scheibe abgegangen!
also ich meine nicht den stecker, sondern den anschluss der direkt auf der scheibe "klebt" und wo dann der stecker angesteckt wird!
hat irgend jemand eine idee, wie ich diesen wieder befestigen kann, so das die Heizung wieder funktioniert?!
danke für eure antworten!
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Mo 17.01.11 06:08
habe das gleiche Problem bei meinem 106er, werde bei Gelegenheit mal versuchen, das wieder zu löten. Sollte gehen, denn beide Seiten sind ja Kupfer, und originalerweise war es wohl auch gelötet, so wie es aussieht.
Grüße aus Franken,
Norman
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Mo 17.01.11 08:34
es würde von der Firma Faller ( Modellbahnzubehör) Leiterlack geben mit dem könnte man es wieder ankleben, Leiterlack bekommt man sonst noch im Elektronikzubehör ( Conrad zb) ansonsten kannst auch im Autozubehör suchen da gibts "Kleber" zum ankleben der Kontakte , ist aber nix anderes als Leiterlack
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
von Dark Star *CTi* » Mo 17.01.11 12:08
das hört sich irgendwie einfacher an als löten
hält das auch die entsprechende Stromstärke aus?
Grüße aus Franken,
Norman
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mo 17.01.11 15:25
Von Loctite gibt es auch etwas, das man dazwischenschmieren und anschliessend anlöten kann, aber damit ist wohl dieser Leiterlack gemeint.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Philmore10
von Philmore10 » Mo 17.01.11 23:14
kann jemand genau sagen, wie die kleber heißen und wo man sie her bekommt?!
Apex
- Postleitzahl: 45145
von Apex » Di 18.01.11 18:09
Black205gti hat geschrieben:Hallo,
Ein bisschen eigeninitiative muss auch schon sein. Einfach mal ein Fachgeschäft aufsuchen und nachfragen.
Fragen kost ja nix..
- Forums Opi
von Troubadix » Di 18.01.11 18:17
gibts sogar bei conrad
http://produkt.conrad.de/45973183/leitk ... e-glue.htm
nennt sich wire glue, einfacher könnte es aber sein mal nen scheibenmenschen zu besuchen, der könnte es da haben und evtl gegen einen kleinen beitrag in die kaffeekasse machen, zumindest wurde das mal von einem forumskollegen so erklärt.
Philmore10
von Philmore10 » Mi 19.01.11 11:30
@ apex
ich wollt ja nur wissen, ob jemand genaue informationen hat, damit ich nich ewig suchen muss!
war a gestern beim atu und die wussten überhaupt nix für solch einen fall!
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Mi 19.01.11 14:51
Deshalb ja "Fachgeschäft", nicht ATU
