von Troubadix » Fr 07.01.11 20:37
also ich hab heute den einbau vorgenommen, zumindest teilweise denn eine kabeldurchführung konnte ich nicht finden und für mehr war mir das wetter zu schlecht.
so blieb es beim einbau im motorraum, da bei dem set nur
-einspritzdüsen
-masse
und
-temp geber
benötigt werden war es schnell erldigt, die masse hängt am federbeindom (morgen nochmal den massepunkt durchmessen), der temp geber ist auf einem freien stutzen am thermostatgehäüse gekommen, die düsen halt da wo sie hingehören und der umschalter liegt frei im motorraum rum.
dann zur tanke und vollgemacht, der sprit war teurer als erwartet, aber 99,9ct waren immer noch ok, dann umgeschaltet und los, die freude wurde aber schon früh durch ruckeln getrübt und sogar die motorkontrollleuchte geht teilweise an was ich aber auch vorher gelegentlich nach einem warmstart hatte so das ich morgen die lambdasonde tausche und wie erwähnt die masse ausmesse ob sie auch sauber ist.
