devoloper33
von devoloper33 » Mi 05.01.11 13:50
Seit dem schneereichen Wetter funktioniert die Hupe bei meinem Peugeot nicht mehr.
Kann es sein dass eine Hupe feucht wird und nicht mehr funktioniert?
Wo genau sitzt eigentlich die Hupe beim Peugeot 106 bj2001. Sicherungen sind alle in Ordnung (sofern es die gleich sicherung wie der Zigarettenanzünder ist und dieser funktioniert)
Cap1ne
- ADAC-Fan
von Cap1ne » Mi 05.01.11 14:30
Die hupe hat die gleiche sicherung wie der zigarettenanzünder und die heckscheibenheizung.
Also wenn die beiden funktionieren kannst davon ausgehen das die sicherung i.o ist...
Die hupe ist unten am motor...siehste eig wenn du dich drunter legst..
Wird sich bestimmt verabschiedet haben...
devoloper33
von devoloper33 » Mi 05.01.11 14:36
Und wo da genau, rechts links?! muß man irgendetwas abschrauben um an die Hupe zu kommen oder kommt man da einfach ran?
Cap1ne
- ADAC-Fan
von Cap1ne » Mi 05.01.11 14:57
Bei meinem sitzt die wenn man vorm auto steht links unten...
Abschrauben muss man nix...die sieht man so bzw kommt so ran...
