Wasser im Fußraum
Pumpenflitzer
Postleitzahl: 58642
Wasser im Fußraum
Beitrag von Pumpenflitzer » Do 30.12.10 10:58
Hallöchen
Habe bei dem Mistwetter ein kleines Problem mit meinem 96er 306!
Der gesamte Fahrerfußraum ist durchnässt!Türen und Spritzwand habe ich schon gecheckt, da ist mir nix aufgefallen!Auch Schiebedach und Antenne sind trocken!Ich denke das es irgendwo von unten kommen muss!
Gibt es da evtl eine Stelle die bekannt ist von wo das Wasser eindringen kann?Bei den Temperaturen macht das suchen unter dem Auto ja auch nicht wirklich viel Spass! :D
Danke schonmal vorab
Philipp
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: Wasser im Fußraum
Beitrag von BigAl » Do 30.12.10 12:35
Sers,
daß das wasser von unten kommt glaube ich eher weniger. So große löcher hast du bestimmt ned im unterboden *g*
Welchen Fußraum meinst du denn?? Fahrer, Beifahrer, hinten, vorn?
Bau doch mal die A-Säulenverkleidung ab. Schau mal ob da das wasser entlang läuft. Ausstellfenster hinten: Da läuft das wasser hinter der verkleidung entlang.
Mfg Martin
Pumpenflitzer
Postleitzahl: 58642
Beitrag von Pumpenflitzer » Do 30.12.10 15:23
Fahrerfußraum! ;-) Durfte vorhin auf dem Boden Eis kratzen :-D
Aber wo läuft es die A-Säule rein?Gibts da evtl Undichtigkeiten an der Scheibe?
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 30.12.10 15:33
an der a-säule könnte es von ner defekten frontscheibendichtung kommen oder vom schiebedach soweit ich weiß.
du bist auch sicher das es wasser von draussen ist und nicht der wärmetauscher durch ist?
Du bist ein Mann für A.T.U.
Pumpenflitzer
Postleitzahl: 58642
Beitrag von Pumpenflitzer » Do 30.12.10 15:57
Ist definitiv Wasser von aussen!Riecht nicht nach Kühlmittel, und Verlust habe ich auch nicht!
Mich wunderts nur das der Teppich an den Aussenseiten trocken ist!Nur direkt unten hab ich schon nen kleinen Teich!Daher ja meine Vermutung das es von dort irgendwo kommt!Obwohl das ja eigentlich eher unwahrscheinlich wäre...
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Do 30.12.10 16:06
Jetzt mal so ganz blöde gefragt. Aber vom Schnee an den Schuhen kommt es nicht? Da kommt es bei mir zur Zeit defenitiv her. Ich hab auch schon nen Handtuch unter die Fußmatte gelegt, was ich regelmäßig im haus trockne.
Pumpenflitzer
Postleitzahl: 58642
Beitrag von Pumpenflitzer » Do 30.12.10 16:12
Nein nein...kommt nicht vom Schnee an den Füßen ;-)
Hatte das auch schon vor dem ersten Schneefall das es mal feucht war!Aber jetzt durch die ständige Nässe hab ich schon nen kleinen See unter den Füßen!
mimona
Postleitzahl: 2555
Beitrag von mimona » Di 04.01.11 18:14
bei unserem 306 sind die türdichtungen geschrumpft so das wasser gerade an der beifahrerseite reinkommt.
Pumpenflitzer
Postleitzahl: 58642
Beitrag von Pumpenflitzer » Do 06.01.11 15:32
Ich glaub ich habs.... :-)
Die Scheibendichtung ist ein wenig geschrumpft!Hab das mal abgedichtet, und werd jetzt mal abwarten ob es langsam abtrocknet!
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Mi 19.09.12 23:40
Hi!
Ich habe genau das gleiche Problem heute gehabt, Teppich im fussraum total nass, aber die Ränder eher trocken. War es bei dir die Frontscheibe?
Gruß!
