Briefkopie vom 306 mit 132PS gesucht
bastlwastl
Postleitzahl: 27374
Beitrag von bastlwastl » Sa 18.12.10 18:04
Hallo 306 Fahrer,
um in meinem 205Gti den 2,0 16v 132PS Motor eintragen zu lassen, benötige ich eine Kopie der Zulassungsbescheinigung oder Brief
eines 306 mit diesem Motor. Die Bezeichnung des Motors lautet XU 10 J4R. Dieser wurde soweit ich weiß im 306 Break und im
Cabrio verbaut. Sollte mir diesbezüglich niemand helfen können, währe eine Information über die Serienmäßige Reifengröße und die Abgasnorm des 306 schon mal hilfreich.
Maik
Re: Briefkopie vom 306 mit 132PS gesucht
Beitrag von obelix » Sa 18.12.10 18:35
bastlwastl hat geschrieben:Hallo 306 Fahrer,
Maik
abgasnorm müsste euro2 sein.
bereifung 195/55-15 (nicht ganz sicher)
aber mal ne andere frage - was bewegt einen, um diesen motor mit dem aufwand in nen 205 zu basteln?
ich meine - das sind 12 ps mehr, das bekommst mit ner gutmannwelle auch, ganz ohne aufwand:-)
ich würds ja verstehen, wenn du nen s16 genommen hättest, also 150/163ps.
aber da wäre es ja deutlich einfacher gewesen, z.b. nen mi6 zu nehmen, für den gibt es ja ein fertiges gutachten und man hat keinerlei schwulitäten zu befürchten...
ich will dir das nu ned madig reden, mich interessiert es nur...
bastlwastl
Postleitzahl: 27374
Beitrag von bastlwastl » Mo 20.12.10 20:58
Hallo Obelix,
der Grund? Den Motor gab`s geschenkt! Aber ehrlich: Der Einbau war recht unkompliziert und die Mehrleistung ist sehr deutlich spürbar.
Außerdem hatte mein Auto vorher nur 102 PS. Der 150 PS Motor gibt seine Leistung für meinen Geschmack zu gleichmäig ab und der mit 163PS, bei dem ab 4500 1/Min echt die Post abgeht,ist für kleines Geld schwer zu kriegen.Bei dem Mi 16 gibt`s meines Wissens genau wie beim 120PS 1,9l keine Chance auf Euro 2.
Gruß Maik
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Mo 20.12.10 22:18
Brauchst du immernoch so ne Kopie? ich fahre ja zufällig so nen 306er... welche daten brauchst du alles(dann mach ich den rest schwarz)
weiß aber nicht ob ich das noch vor weihnachten schaff...immer dieses geschenke ausdenken,besorgen und machen.
Gruß!
bastlwastl
Postleitzahl: 27374
Beitrag von bastlwastl » Di 21.12.10 20:50
ja suche noch!
Also am besten ist wohl wenn alles bis auf Deinen Namen und das Kennzeichen lesbar ist.
Kannst auch erstmal in Ruhe Weihnachten verbringen,daß eilt nicht.
Vielen Dank schon mal für Deine Mühe!
Maik
KalliKirchdorf
Postleitzahl: 21109
Beitrag von KalliKirchdorf » Do 23.12.10 12:16
Hallo Maik Bastlwastl,
ich habe den Kfz-Schein von meinem 306 Cabrio mit 132 PS eingescannt und kann dir die Kopie zuschicken.
Musst mir nur deine Email-Adresse mitteilen.
Viele Weihnachtsgrüße
KalliKirchdorf
Wolle1956
Postleitzahl: 63825
Beitrag von Wolle1956 » Mi 29.12.10 23:23
Ich habe mir gerade neue Reifen für meinen 306er Break bestellt, laut COC-Bescheinigung ist die Reifengröße 185/65/14.
Der Break hat den RFV-Motor, also 97KW/132 PS.
Ich hoffe das hilft Dir weiter,
herzliche Grüße und einen Guten Rutsch ins neue Jahr, Wolle
Beitrag von Troubadix » Mi 29.12.10 23:28
peugeot hatte auch ne freigabe von 195/50-15 auf serienfelgen gehabt beim 306 (zumindest ein paar modelle/felgen), evtl mal beim händler ne freigabe besorgen.
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 30.12.10 10:15
also beim 132ps cab ist meiner meinung nach 195/50R15 die serienbereifung.
zumindest aufm neueren.
Du bist ein Mann für A.T.U.
bastlwastl
Postleitzahl: 27374
Beitrag von bastlwastl » Mi 05.01.11 21:30
freeeak hat geschrieben:also beim 132ps cab ist meiner meinung nach 195/50R15 die serienbereifung.
mittlerweile hat mir ein freundlicher Mensch aus diesem Forum,den Fahzeugschein seines 306 Cabrio´s gesendet.
Bei diesem sind 195/55 R15 werkseitig und 185/60 R14 nachträglich eingetragen.
Das ist schon mal super,aber wenn jemand 195/50 R15 auf´m 306 mit 132PS eingetragen hat wäre das noch interessanter, da dies
auch die Reifengröße auf meinem 205 ist!
Gruß und danke für die Aufmerksamkeit!
Maik
