Nightforce
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 1200
- Land: Oesterreich
von Nightforce » Mi 17.11.10 23:34
Hallo!
Also ich weis nicht ob es jetzt ein Problem ist, oder nicht, wollte sicherheitshalber aber dennoch nachfragen.
Habe heute den Ölstand geprüft und der war schon unter dem Minimum.
Müsste da normalerweise nicht die Öllampe angehen?
Oder muss dafür noch weniger Öl drin sein???
Peugeot 206
Baujahr 2000
Benziner - Automatik
Mfg.
Florian
Vincenzo
von Vincenzo » Do 18.11.10 00:38
Unterm Minimum vom Ölmeßstab würd ich nicht rumfahren, auch wenn noch nicht gleich die Öl-DRUCK-warneuchte kommt. Das könnt in bestimmten Situationen kritisch werden (hohe Drehzahl, scharfe Kurve). Das die Warnleuchte geht siehst ja beim starten. Salut! V.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat.
![lachkreisch :lachkreisch:](./images/smilies/2006_freu2.gif)
Nightforce
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von Nightforce » Do 18.11.10 01:22
Ich fahr ja nicht mit Absicht unter dem Minimum herum... -_-'
Dürfte ein Leck irgendwo haben, Auto wird eh am Samstag in die Werkstätte gebracht, nur wollte ich mich noch genauer informieren, da wenn die Öllampe deffekt sein sollte, ich es in der Werkstätte gleich melden kann
Danke für deine Antwort, werd beim starten mal genauer drauf achten (Irgendwie bin ich ned selber drauf gekommen XD)
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Do 18.11.10 11:56
hi!
wenn deine öldruckleuchte angeht, hast du noch paar sekunden, den motor auszumachen. machst du das nicht, wars das mit dem ding.
peugeotmotoren vertragen das nicht. (die tu sind dabei bissl beständiger, als EW/XU maschinen)
ne andere lampe für zu wenig öl hat das fahrzeug schlichtweg nicht... daher geht, solange noch öldruck da ist, auch keine leuchte an.
grüsse,
matthias
...finesse française...
- Urgestein
von Kris » Do 18.11.10 12:11
moment.
die warnlampe hat mit dem ölstand im motor NICHTS !!! zu tun.
die warnlampe ist dann an, wenn ein bestimmter öldruck ! im öldrucksystem unterschritten wird.
das sagt aber nichts darüber aus welches niveau das ölreservoir (die ölwanne) hat.
das sind schlichtweg 2 verschiedene dinge - öldruck und ölstand.
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Do 18.11.10 12:36
kris, soweit ich weiss, hat der 206 keine lampe für zuwenig öl. es gibt modelle mit analoganzeige im cockpit, sowie welche mit ner digitalen ölstandsanzeige im kilometerzähler. aber ne leuchte, die bei zuwenig öl angehen/leuchten würde, hat er nicht.
grüsse,
matthias
- Urgestein
von Kris » Do 18.11.10 12:42
sag ich doch.
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Do 18.11.10 12:59
...ich weiß... *g*
