306 Orginal Radio ausbauen.
Happygoofy
Beitrag von Happygoofy » Do 23.09.10 19:41
Guten Tag,
Ich wollte fragen ob ihr techniken wisst wie man am besten das Orgnial Radio von einem 306 XR 98'er rausbringt.
Die Rauszieher die beim Kauf dabei sein sollten waren nicht dabei und der nächste PEugeot händler is 15 km weg :D ist zwar nicht weit weg, aber vllt hab ihr tricks und tipps wie ich das am besten mit Haushaltsmittel bewerkstelligen kann.
Für jede Hilfe wäre ich dankbar ! :cool:
Pug_87
Standspurheizer
Re: 306 Orginal Radio ausbauen.
Beitrag von Pug_87 » Do 23.09.10 19:43
Mit einem ganz normalen Nagel müsste das auch funktionieren.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Do 23.09.10 19:45
nagel.. schraubenzieher... stricknadeln... einfach kreativ sein :)
Happygoofy
Beitrag von Happygoofy » Do 23.09.10 19:47
Muss man also einfach was in die Schlitze schieben um es zu entriegeln?
Gixxer
Postleitzahl: 96450
Beitrag von Gixxer » Do 23.09.10 19:50
Jo, einfach rein, und evtl leicht nach aussen drücken (um die laschen nach innen zu drücken) :D
musst aber was finden was ca. 4-5 cm weit in die löcher passt.
Ich hab zB so Rouladennadeln hier, die klappen super :lach: :lach:
Wenn Sie jetzt nach rechts schauen, sehen Sie links GAR NICHTS.
Happygoofy
Beitrag von Happygoofy » Do 23.09.10 20:08
Danke, morgen probiers ich aus :) hoffe das klappt.
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 23.09.10 20:44
moin,
habe meins auch grad rausgehabt - es sind aber keine löcher in der blende bei dem radio.
unten sind zwei klammern die das radio halten, evtl. mal mit einem spachtel rein und die klammern nach unten drücken dabei gleichzeitig ziehen.
vlt. gibts verschiedene radios, bei meinem war es so.
andreas
Happygoofy
Beitrag von Happygoofy » Do 23.09.10 21:05
Stimmt, ihr redet beide von den Radios mit den Löchern. Meiner hat unten 2 Schlitze die relativ dünn sind. Spachtel wäre evtl zu breit. Aber danke 406D.
Gixxer
Postleitzahl: 96450
Beitrag von Gixxer » Do 23.09.10 21:32
dann eben kleine blechstreifen, vllt fühlerlehrenband oder sowas.
