selon
von selon » Mo 13.09.10 11:36
also, nun muss ich ran und hinten die Bremsscheiben und Glötze wechseln.
Da ich vorher ein Rover mit Trommelbremsen gefahren hab u. noch dazu eine Werkstatt CD hatte, wo ich bei allen Handgriffen u. Tricks immer mal kurz nach
schauen kann. Bin ich nun bei Peugeot etwas verlassen und sehe die Scheibenbremse hinten, als wunderwerk der Technik an.
So, also nun hab ich das Radlager+Scheiben+Göltze und der ABS-Ring bestellt.
Vielleicht könnte mir hier jemand ein paar Tips und Tricks geben auf was ich achten muss beim Einbau oder eine "Kurz Anleitung" zukommen lassen.
Bestimmt ist doch wieder TORX Werkzeug im Einsatz? Was ich leidlich schon beim wechseln der vorderen Scheiben feststellen musste.
Grüsse
Sebastian.
selon
von selon » Mo 13.09.10 20:33
Keiner?
407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » Mo 13.09.10 23:17
na wenn du vorne schonma die bremsen getauscht hast kennste das ja schon, hinten funktionierts genauso. allerdings muss der kolben beim zurückdrücken gedreht werden!!! dafür braucht man normal nen bremsenrücksteller. meistens passt auch der schlüssel einer flex, ansonsten gehts zur not auch mit ner rohrzange, aber dann muss man da mit gefühl ran.
torxwerkzeug braucht man sowieso immer, wenn man einen franzosen fährt
selon
von selon » Di 14.09.10 13:52
Hmm, also ich weiss ja nicht, ich war heute an dem Teil dran.
Die untere Schraube vom Bremssattel hatte ich offen, Bremsseil ausgehakt, aber was ist mit der oberen Schraube vom Bremssattel, da ist so eine komische Art Dose drauf, kann ich die einfach runterdrehen? Bzw was ist in der Dose drinnen? Schmierfett?
406 D
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Di 14.09.10 14:06
moin,
genau - die automatische schmiervorrichtung der bremsanlage!
da müßte eigentlich eine kappe drauf sein, wenn du die entfernst findest du wahrscheinlich die andere schraube, evtl. imbuss oder torx.
andreas
