306 ruckt und geht aus beim Bremsen
Yusaiku
Postleitzahl: 00000
Beitrag von Yusaiku » So 15.08.10 14:48
Hallo bei mein Peugeot 306 2.0L 121 PS geht jetz immer wenn man bremst der Wagen aus und nur mir Gas wieder an er ist voll am stocken wenn man fährt.
Davor ist der Öldruck immer zu niedrig gewesen und die Tankanzeige spinnt total..sie zeigt leer an wobei er voll ist und ganz selten mal komplett voll wobei er leer ist.
ich hab echt keine ahung was das noch sein soll Drehzahlmesser getauscht,Zündkerzen neu
MFG
Stevie1615
Re: 306 ruckt und geht aus beim Bremsen
Beitrag von Stevie1615 » So 15.08.10 21:05
Bei meinem 206 1,6 16V ist es der Stecker zum Luftmassensensor. Der Liefert durch Wackelkontakt wirre Signale an die Elektronik.
Nimm mal den Stecker ab und probier es nochmal. Der Motor sollte dann im Notlaufprogramm diese Probleme nicht mehr haben.
Vielleicht hilfts dir ja?
Stevie
Yusaiku
Postleitzahl: 00000
Beitrag von Yusaiku » So 15.08.10 21:10
Ok versuche ich morgen mal
Beitrag von Troubadix » Mo 16.08.10 05:55
Yusaiku hat geschrieben:Hallo bei mein Peugeot 306 2.0L 121 PS geht jetz immer wenn man bremst der Wagen aus und nur mir Gas wieder an er ist voll am stocken wenn man fährt.
MFG
klingt nach schweren kabelproblemen, wenn der die leerlaufdrehzahl nicht hält dann mal im bereich drosselklappenteil nach dem leerlaufsteller schauen, ist ein rundes teil, ich meine schwarz mit gelbem stecker.
Yusaiku
Postleitzahl: 00000
Beitrag von Yusaiku » Mo 16.08.10 09:02
den leerlaufregler hab ich neu drin
Stoffel86
Beitrag von Stoffel86 » Mo 16.08.10 18:53
Das gleiche Problem hatte ich vor einem Jahr mit meinem Peugeot 307. Bei mir lag es am falschen Öl. Nimm doch mal einen Ölwechsel vor und verwende ein dünnflüssiges Öl.
dude-tru
Postleitzahl: 24148
Beitrag von dude-tru » Mo 16.08.10 19:00
genau das problem hatte ich auch bei mir lag das am defektem zündkabel
