Wischerintervall bauen für 309er?
FreeFly
Postleitzahl: 04435
Beitrag von FreeFly » Mo 02.08.10 17:34
Hallo Leute,
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen mit den nicht vorhanden Wischerintervall des 309er.
Was für möglichkeiten gibt es den 309 ein Wischerintervall zu verpassen?
Es ist immer eine Krankheit wenn es nicht so stark regnet und man muss die wischer auf der Stufe 1 laufen lassen oder andauernd den Hebel zu betätigen, damit es wischt!
Habe in einigen Beträgen gelsen das man ein VW Relais mit der Aufschrift 99 verbauen könnte, dieses ist ein programmierbares Wischerintervall Relais.
Aber habe vorhin mal in den Sicherungskasten geschaut, und da befinden sich nur 2 Relais, ein grünes und ein graues welches für den Blinker ist!
Würde mich freuen über Hilfe von euch. :lach:
Danke
und
Schöne günstige Ferienwohnung an der Ostsee zu Vermieten!
http://www.ferienwohnung-altwarp.de/
Thomas 309
Postleitzahl: 70806
Re: Wischerintervall bauen für 309er?
Beitrag von Thomas 309 » Mo 02.08.10 19:19
ist ganz einfach, habe ich bei meinem auch schon gemacht.
Du benötigst:
-1 anderen Lenkstockschalter für die Wischer da der mit Intervall anders gestuft ist
-1 Relais blau (Nr. 2047029) für den Sicherungskasten
Dann wechselst Du den Lenkstockschalter aus, die vorhandenen Stecker passen. Im Anschluss machst Du den Sicherungskasten auf so dass Du an die Relais kommst. Da ist dann ein Steckplatz mit so einer Plasteabdeckung versehen. Die ziehtst Du ab, darunter kommt eine Metallklammer im Steckplatz zum Vorschein. Die Klammer ziehst Du ebenfalls raus, steckst in den nun freien Platz das blaue Relais rein und hast nun Intervall.
Gruß Thomas
Mein kleiner Fuhrpark:
Peugeot 309 Graffic Bj. 1992
Wartburg 353S Bj. 1987
Nissan Leaf e+ 62 kWh 218 PS Bj. 2021
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 1974
Simson SR50B4 Bj. 1988
FreeFly
Postleitzahl: 04435
Beitrag von FreeFly » Mo 02.08.10 19:55
Hallo Thomas,
Danke dir für deine Hilfe und den Tipp!
Nur was für einen Lenkstockschalter benötige ich da?
Desweiteren ist es nicht möglich den Schalter und co so zu lassen, und dafür die plaste kappe im sicherungskasten ab zu machen, die klammer raus und dann dort ein universales Wisch-Wasch-Intervall relais einzustecken von Hella etc.
Müsste das denn dann nicht auch gehen?
Was passiert wenn ich so ein blaues relais eifach aufstecke ohne das ich den Lenkstockschalter ändere?
Danke für die Hilfe :lach:
Thomas 309
Postleitzahl: 70806
Beitrag von Thomas 309 » Mo 02.08.10 20:04
der originale Intervall-Lenkstockschalter hat andere Stellungen als der ohne. Er steht auch nicht "mittig" wenn der Wischer aus ist. Die Stellungen sind:
-oben: aus
-mitte: Intervall
-unten und ganz unten Dauerwischen normal und schnell
Des weiteren ist die Waschfunktion auch anders, wenn man den Lenkstockschalter zu sich ran zieht spritzt er und wischt dann automatisch einige Male nach. Vorher musste man das ja manuell machen.
Was passiert wenn man den Hebel nicht tauscht kann ich nicht sagen da ich alles gewechselt habe, kann mir aber vorstellen dass es dann nicht richtig funktioniert.
Ich würde empfehlen einen gebrauchten Hebel und ein gebrauchtes oder neues Relais von Peugeot (kostet nicht die Welt) zu verwenden, dann hat es Hand und Fuß.
Gruß Thomas
FreeFly
Postleitzahl: 04435
Beitrag von FreeFly » Di 03.08.10 03:06
Danke dir für deine Hilfe und Antwort!
Doch woher bekomme ich so einen Wisch-intervall Schalter/Hebel?
Woran erkenne ich an einen peugeot auf den schrott das dieser ein Wisch-intervall Hebel hat?
Hat jemand so einen Hebel / Schalter zu Verkaufen?
Wenn ja mal bitte melden bei mir.
Danke
und
Grüße :cool:
Thomas 309
Postleitzahl: 70806
Beitrag von Thomas 309 » Di 03.08.10 20:18
Den Hebel erkennst Du daran dass er nach oben keine Taststellung hat wie Dein bisheriger. Er hat nur Rastierungen, zeigt also in Aus-Stellung schräg nach oben.
FreeFly
Postleitzahl: 04435
Beitrag von FreeFly » Di 03.08.10 20:44
Vielen Dank für deine Hilfe...
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Do 05.08.10 08:41
Den Wischerhebel hab ich gestern schonmal zur Seite gelegt. Ich schau nach, ob ich das Relais noch habe.
Beitrag von obelix » Do 05.08.10 10:11
FreeFly hat geschrieben: Habe in einigen Beträgen gelsen das man ein VW Relais mit der Aufschrift 99 verbauen könnte, dieses ist ein programmierbares Wischerintervall Relais.
yupp, geht. feine sache. der intervall ist steuerbar über den hebel. nie mehr ärger mit unpassenden intervallen. ich fahr in meinen ganzen autos schon seit 20 jahren programmierbare, die normale wischstufe 1 brauch ich meist gar nimmer.
FreeFly
Postleitzahl: 04435
Beitrag von FreeFly » Fr 06.08.10 00:01
Habe bei einer Werkstatt einen 309er ehemals Kundenfahrzeug gefunden, der leider in die presse geht!
Und dort einen Hebel mit Relais ausbauen könne, für kleines Geld in Kaffe Tasse.
Aber so ein VW Relais werde ich mir bestimmt nochmal besorgen als Reserve etc.
Schrotti ist alles vergriffen, da sie ja so begehrt sind. :D
