mela89
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 69168
von mela89 » Do 29.07.10 14:49
Mein Peugeot 206+ ist jetzt im Mai ein Jahr alt geworden. Seitdem ich dieses Auto habe gibt es nur Probleme.
Das Auto geht sobald man die Klimaanlage anmacht aus.Es geht keine Lenkung mehr und keine Bremsen.. Laut meinem Peugeothändler lag das Problem an einem Softwareupdate... Dies wurde gemacht und das Problem besteht immernoch.
Dann ruckelt das Auto während dem Fahren,als würde der Motor unrund laufen...
Habt ihr auch solche Probleme?
ich hoffe auf viele infos
danke
mela
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 29.07.10 15:05
du hast doch 2 jahre gewährleistung auf das auto...also würd ich das dem händler wieder hinstellen und reparieren lassen.
und wenn ers nicht packt dann umtausch.
leider musst du jetzt beweisen das der defekt schon beim kauf vorlag.(vielleicht durch ne reparaturrechnung oder so)
aber ich denke mal das was mit der leerlaufregelung nicht passt.
wenn du während der fahrt die klima anschaltest läuft der motor weiter oder?nur im stand geht er aus.
dann ist auch klar das die lenk und bremsunterstützung weg ist wenn der motor aus ist.
ist n leistungsverlust spürbar?hohe temperatur?starke rauchentwicklung ausm auspuff?
sonst irgendwas nicht normal?
Du bist ein Mann für A.T.U.
mela89
- STVO-Fan
von mela89 » Do 29.07.10 15:49
Das Auto war jetzt schon 3mal in der Werkstatt.
Ne das Auto geht wahrend der Fahrt auch aus.
Leistungsverlust ist auf jd Fall Spürbar,allerdings is das normal bei 60ps(angeblich)
lg
Black Whisper
von Black Whisper » Do 29.07.10 17:27
mela89 hat geschrieben:Leistungsverlust ist auf jd Fall Spürbar,allerdings is das normal bei 60ps(angeblich)
Das ist in meinen Augen eine reichlich dämliche Aussage. Klar 60PS sind kein Beschleunigungswunder, aber wenn du fährst und plötzlich merkst, da ist starker Leistungsverlust, so ist das sicherlich nicht normal. Bei solchen Aussagen krieg ich das Brechen!
Traurig das ein erst ein Jahr altes Auto dir soviel Kummer macht... Ich würde auf einen fiesen Fehler in der Elektronik tippen... Aber das mit der Gewährleistung stimmt, man sollte denen das Auto auf den Hof stellen bis sie es endlich in einwandfreiem Zustand an dich zurückgeben... Vielleicht auch mal eine zweite Meinung aus einer anderen Werkstatt einholen?
Der Weg ist das Ziel.
mela89
- STVO-Fan
von mela89 » Do 29.07.10 17:58
Ach bei meinem Händler ist Das normal,ich werde als bekloppt hingestellt weil das Auto nichts hat laut denen.aber jeder der mit mir Fährt sagt das es Def. Nich normal ist.
Kann ich denn zu nem andren Händler gehen und es evt dort machen lassen?
Lg
Raptor-206
- Strafzettelsammler
von Raptor-206 » Do 29.07.10 17:59
Naja Leistungsverlust merkt man schon wenn man die Klima anschaltet. Hab es extrem bei nem Leihwagen (107) gemerkt.
Aber ausgehen darf er nicht.
PEUGEOT. What else?????
Nur die Harten VERWÜSTEN den Garten!!!!
mela89
- STVO-Fan
von mela89 » Do 29.07.10 21:29
@ freeeak
also mit der leerlaufregelung hat es nichts zu tun.
Beim Kupplung treten fällt die Drehzahl konstant auf 900 u/min und hällt sich auch dort und schwankt nicht, deswegen schließe ich den Leerlaufregler aus.
lg mela
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Fr 30.07.10 07:42
sowas hatte ich jetzt erst in der werkstatt.
allerdings bei einem 206 mit 75 PS.
der ging aus sobald man die A/C gedrückt hatte und das lenkrad auf anschlag gedreht hat.also eines von beiden.
gefahren is der wie ein 45 PSer.
im endeffekt wars das multirelais unterm steuergerät.
No Peugeot,No party.
freeeak
von freeeak » Fr 30.07.10 13:11
leerlaufregler hab ich deshalb gemeint wenn die klima anspringt braucht der motor mehr kraft-bzw die drehzahl geht nach unten.um das zu korrigieren brauchst ja den steller. aber wenn er auch während der fahrt ausgeht kannst den wirklich ausschließen da du in dem moment ja drehzahl hast.
du warst jetzt 3 mal bei der selben werkstatt wegen dem gleichen problem?dann hast du jetzt auf jeden fall das recht das auto wieder zurückzugeben-abzüglich des wertverlustes von einem jahr (ausser peugeot übernimmt das auf kulanz)
ich meine du kannst auch zu ner anderen werkstatt gehen.solangs n vertragshändler ist sollte das über die gewährleistung laufen.
bei ner freien weiß ich nicht genau wie das dann abläuft.
ich hoffe du hast bis jetzt noch nix gezahlt.wiederholungsreparaturen muss das autohaus ja umsonst machen.
