peugrich
- Land: Oesterreich
von peugrich » Mo 06.07.09 17:13
Ich hab meinen 206er mit dem großen Display aufgerüstet! Du brauchst nur den Deckel herunternehmen, das Display mit 2 Schrauben herausnehmen, das neue anschrauben und Deckel drauf - FERTIG!
Richard
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » Mo 06.07.09 17:26
peugrich hat geschrieben:Ich hab meinen 206er mit dem großen Display aufgerüstet! Du brauchst nur den Deckel herunternehmen, das Display mit 2 Schrauben herausnehmen, das neue anschrauben und Deckel drauf - FERTIG!
Richard
hast du das bei deinem S16 von '99 gemacht?
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
peugrich
- Land: Oesterreich
von peugrich » Mo 06.07.09 18:48
Nein, beim Mux Model (mit COM2000) gebaut ab 2003
Soeren
- Postleitzahl: 07366
von Soeren » Mo 06.07.09 23:01
Richard
Hi...
Dann les doch mal bitte den ganzen Thread und nicht nur den letzten Beitrag. Es geht hier um einen 206 bei dem vorher kein Außentemperatursensor verbaut war. Display funktioniert, aber die Temperaturanzeige soll gangbar gemacht werden.
lG Sören
peugrich
- Land: Oesterreich
von peugrich » Di 07.07.09 07:46
Schuldigung!
Sonne82
- Serien-Wagen-Fahrer
von Sonne82 » Mi 08.07.09 10:10
Sören hat geschrieben:Hey...
hab mir das ganze bei mir mal angesehen. Die Kabel von deinem Temperaturfühler sind ja beide schwarz. Unter meinem Spiegeldreieck (da wo der Hochtöner drinn sitzt) ist bei mir eine Kupplung nach der die Kabel vom Temp. Fühler zu einem roten und einem hellbraunen (eher beige) Kabel werden, welche dann in der Tür verschwinden. Ob die dann in der Durchführung zur Tür nochmal die Farbe ändern kann ich nicht sagen wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Hab das mit dem linken Spiegel verglichen und konnte so ausschließen welche nun die Kabel für den Fühler sind.
Das sind die zwei schwarzen Kabel vom Fühler in den Spiegel.
Das sind die zwei Kabel (rot und hellbraun, beige) die aus der Tür kommen und zur Kupplung gehen.
lG Sören
Hallo Sören, kannst Du vllt auf den Kabel ( roten und einem hellbraunen (eher beige) Kabel ) eine Nummer erkennen?
Soeren
von Soeren » Mi 08.07.09 17:54
Sonne82 hat geschrieben:Hallo Sören, kannst Du vllt auf den Kabel ( roten und einem hellbraunen (eher beige) Kabel ) eine Nummer erkennen?
Hi...
also das ganze ist ein Stecker mit 10 Pins. Das rote Kabel geht an Pin 4 und das hellbraune an Pin 3.
lG Sören
Alex_Y546
- Postleitzahl: 98746
von Alex_Y546 » Mo 03.08.09 13:17
Passt denn eigentlich ein 3 Zeiliges Display aus einem 206 BJ 2000 (Also ohne Muxx) In einen 206 Baujahr 2003? (Mit Muxx) Ich habe da eins gefunden, aber die Front sieht "anders" aus. Eventuell kann man aber die Blende auch tauschen?!
MfG Alex
zaphod2
- Postleitzahl: 14532
von zaphod2 » Mo 03.08.09 20:25
nein wird nicht funktionieren, da es eine anderes system ist. ist klar... mit/ohne mux...
Fiat Scudo 2000-2008
Peugeot Partner 1,6HDI 90 2008-2011
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
Alex_Y546
von Alex_Y546 » Di 04.08.09 19:16
Hat eventuell jemand die Teilenummer für so ein Display zur Hand?
MfG Alex
