Umstellung Software
Re: Umstellung Software
Beitrag von Troubadix » Sa 14.11.09 23:30
306cabrio hat geschrieben:Hi Frank,
sag mal schläfst du auch noch ab und zu ???? :D
Nun schaut das Forum doch wieder super aus, und fast alle Probleme sind behoben, und das in der kurzen Zeit.
Klasse Arbeit..... :lach:
Grüße Thilo
auch von mir nochmal danke für die geleistete arbeit, optisch hat es wieder einen zustand erreicht mit dem man leben kann, eigentlich nur noch kleinigkeiten.
durch die recht breite linke spalte erscheint das avatar-bild etwas klein, könnte man die 100X100px und 6kb grenze nicht etwas lockern
bei den kontakten der user fehlt immernoch die email, alles andere www,icq,pn ist da, also zufall oder absicht...
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
Beitrag von peugeot205winner » So 15.11.09 10:26
wollte heute jemanden auf ein marktplatzangebot antworten.
aber da ging diese seite nicht auf , sondern es kam eine fehlermeldung.
kann das an der umstellung liegen
hallo timon ,könnt ihr den chat nicht wieder hier installieren
PEJOT
Beitrag von PEJOT » So 15.11.09 11:47
Wenn ich eine Antwort schreiben will werde ich auf die -Startseite- geschickt. Hatte ich schon vor einigen Tagen reklamiert. Ist die Fehlerbehebung so schwierig oder interessiert es niemand?
Jürgen
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » So 15.11.09 17:41
rs4rot hat geschrieben:Wenn ich eine Antwort schreiben will werde ich auf die -Startseite- geschickt. Hatte ich schon vor einigen Tagen reklamiert. Ist die Fehlerbehebung so schwierig oder interessiert es niemand?
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich glaube nicht, dass die Fehlerbehebung unmöglich ist. Und auf Desinteresse stößt diese Sache mit Sicherheit auch nicht. :sonich:
Auch andere und selbst ich haben das Problem schon angemerkt.
Allerdings hing und hängt die ganze Arbeit mit der Umstellung sowie das Abstellen möglicher Fehler einzig und allein an dem armen Timon - und da er auch noch einen Beruf und sicherlich auch noch ein Privatleben neben dem Forum hat, müssen wir uns alle mit dem ein oder anderen noch ein wenig Gedulden. :zeig:
Zerteilen kann sich Frank nämlich nicht. :zwinker:
Daher bitte noch ein wenig Geduld. :danke:
Gruß, Jan
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » So 15.11.09 20:15
Es ist ganz seltsam. Mit einem Mitglied habe ich zwischenzeitlich PNs gewechselt, bei einem anderen gibt es immer die Fehlermeldung.
Je suis Charlie!
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Mo 16.11.09 21:57
geht es nur mir so?
bin ich zu doof?
is das (derzeit) gewollt?
solange ich nicht eingeloggt bin, kann ich in der schublade "umfragen" lesen und blättern... ne antwort zu schreiben hab ich noch ned probiert ...
sobald ich mich anmelde, ist aber die komplette rubrik "umfragen" mal überhauptnichtmehr da?!
soll das so sein? hab ich diese gewollte änderung irgendwo überlesen? :nixkapier: :dummguck:
klärt mich mal bitte auf ...
gruß von tante edith: wenn ich aus dem beitrag in den umfragen antworten will, gibt er mir die meldung, dass ich in diesem forum keine beiträge lesen kann....
gruß martin
Uli Stein
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Mi 18.11.09 00:21
giant_didi hat geschrieben:Es ist ganz seltsam. Mit einem Mitglied habe ich zwischenzeitlich PNs gewechselt, bei einem anderen gibt es immer die Fehlermeldung.
Ich habe Timon hier noch mal angeschrieben in der Hoffnung, dass er sich die Tage mal darum kümmern kann. :zwinker:
Mal als Zwischenlösung:
Ich habe ja auch in den letzten Tagen extreme Probleme gehabt mit dem Versenden von PNs. Größtenteils hat es bei mir auch nicht geklappt.
Jetzt bilde ich mir ein, herausgefunden zu haben, in welchen Situationen das Versenden einer PN funktioniert, und wann nicht:
Wenn im Text der Nachricht kein Anführungszeichen steht, dann müsste das Versenden funktionieren. Bei mir hat das jetzt mehrmals geklappt.
Befinden sich allerdings Anführungszeichen im Text - und hier nicht nur bei eigenen Hervorhebungen, sondern z.B. auch, wenn man auf eine erhaltene PN durch Zitat antworten will, denn da steht ja dann
Code: Alles auswählen
[quote="User XY"]Text[/quote]
, also auch Anführungszeichen - dann erscheint die entsprechende Fehlermeldung und man kann die PN nicht versenden. :(
Der Quote-Code ohne Anführungszeichen und somit die Versendung von PNs damit funktioniert allerdings Prima. :lach:
Daher: Bis Timon den Fehler noch nicht abstellen konnte, bitte kein Anführungszeichen beim Versenden von PNs verwenden!
So müsste das Senden von PNs aber erst einmal funktionieren. :)
Gruß, Jan
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 18.11.09 08:47
zu den Umfragen:
Die Entwickler der Forumssoftware haben das Rechtesystem etwas umgestellt. Ich muss da erstmal durchsteigen...seit froh, dass ich posten könnt ;)
Die ganzen Probleme sind alle nicht vergessen, versprochen.
Viele Grüße
Frank
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mi 18.11.09 10:53
moin,
in das forum "umfragen" komme ich unangemeldet rein, melde ich mich darauf an erscheint:
Du hast keine Berechtigung, dieses Forum zu lesen.
:gruebel: :gruebel: :gruebel:
matthiasgrubo
Beitrag von matthiasgrubo » Sa 21.11.09 20:55
Hiho, ich war drei Monate abwesend und von daher bin ich nicht ganz so überrascht, jetzt an allen Ecken und Enden "Neues" zu finden.
Was ich allerdings vermisse - und hier im Thema möglicherweise überlesen habe - ist: Wo ist die Möglichkeit geblieben, im "Allg Forum" nach seinem Modell (in meinem Falle hieße das [306] zu suchen??? Weiß ich was nicht oder seh ich was nicht???
Danke vorab für Info
