sub
- Speed-Junkie
von sub » Fr 26.09.14 13:29
Notfalls einfach die Flex genommen und die Bremse erneuert ;-)
Stephan
pb306
- Handbremsen-Wender
von pb306 » Fr 26.09.14 13:42
Ihr habt den nachstellmechanismus auch gelöst nicht nachgestellt, oder?
Sonst einfach die haltefedern von hinten abknipsen, dann kommt's runter....
RemingtonSteele
von RemingtonSteele » Fr 26.09.14 14:23
Wenn man die Bremstrommel so dreht, dass ein Gewindeloch leicht rechts oben steht, sieht man den Nachsteller, und den muss man doch nach oben drücken bis er "einrastet"?
RemingtonSteele
von RemingtonSteele » Fr 26.09.14 14:31
Also, das Radlager rechts ist in jedem Fall im ******.
Mir gehts jetzt einfach ums Kostensparen. Wir wollten gucken, möglichst nicht die Bremsen groß tauschen zu müssen.
Bremsbeläge werden jetzt zwangsläufig getauscht werden müssen, da die Kralle da ihre Spuren drauf hinterlassen hat.
Also auf beiden Seiten Bremsbeläge wechseln und auf beiden Seiten die Lager. (Nur auf einer Seite Lagertauschen möchte ich nicht, die Kosten ja auch nicht die Welt).
Wie war das jetzt mit von hinten die Feder durchknipsen? Wie kommt man da denn bitte ran? Das Blech ist doch von hinten komplett geschlossen.
Keezx
- Strafzettelsammler
von Keezx » Fr 26.09.14 14:55
Welche Feder und welches Blech?
Du meinst der Handbremskabel? Kostet wieder extra kohle.....
Der Trommel muss ab......
Zuletzt geändert von
Keezx am Fr 26.09.14 15:01, insgesamt 2-mal geändert.
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Fr 26.09.14 14:59
Also ich hab da was im Kopf von meinem alten das die Lager 60 Euro gekostet hätten. So billig finde ich die nicht^^ wohlgemerkt nur eine Seite
RemingtonSteele
von RemingtonSteele » Fr 26.09.14 15:24
Schon rumtelefoniert. Mein Kfz-Shop um die Ecke will für ein Lager allein 50 haben. 2 Trommeln 170 und 4 Beläge 30.
Aber kann doch nicht sein, dass man die Trommel nicht runterbekommt...
Ich wäre schon zufrieden, wenn man irgendwie die Trommel abbekommt. 2 Lager und die ganzen Federn wären billiger als ne komplette Trommel.
- Urgestein
von Kris » Fr 26.09.14 15:32
wenn die trommel nicht so einfach abgeht, ist sie ohnehin so eingelaufen, dass sie neu muss.
und nachdem man bremsen- und fahrwerksteile nie einseitig tauscht, müssen de facto beide trommeln neu.
RemingtonSteele
von RemingtonSteele » Fr 26.09.14 15:43
Die Trommel dreht sich ja völlig frei. Das Radlager bzw die Nabe scheint am Achsstummel festgemodert zu sein.
Also die Bremsbacken schleifen nicht an der Trommel. Es ist einfach nur, dass das Lager/die Nabe nicht vom Achstummel runter will.
Keezx
von Keezx » Fr 26.09.14 15:46
Es gibt mobile pressen.
Einfach Achsstummel auspressen und der Trommel ist ab.
