sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 18.09.14 17:03
Ich hatte mal einen defekten Wärmetauscher in der Heizung - sehr geile Sache, die Scheiben sind wie Hölle beschlagen. Heizen half natürlich erstrecht nicht. ;-)
Stephan
bhp50s
- Postleitzahl: 4183
- Land: Oesterreich
von bhp50s » Do 18.09.14 17:09
sub hat geschrieben:Ich hatte mal einen defekten Wärmetauscher in der Heizung - sehr geile Sache, die Scheiben sind wie Hölle beschlagen. Heizen half natürlich erstrecht nicht. ;-)
der ist gottseidank gut
lg, bani
peugeot 306 1,9 saugdiesel bj.99 200.000 km, citroen bx break 1,9 saugdiesel bj. 87 400.000 km
und für mehr spaß 2 alte vespas bj. 67/ 79
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Do 18.09.14 18:14
Du könntest mal mit nem Gartenschlauch deine Fenster gewässern, wenns dann unter der Türverkleidung rein läuft, hast du dein Problem gefunden..vorne am Spiegeldreieck besser nur mäßig wässern, da läuft das Wasser sturzbachartig runter wenn man zu viel draufgibt.
Allerdings dürfte dann gerade nach längerem Regen eigentlich dein Teppich voll sein.
bhp50s
- Land: Oesterreich
von bhp50s » Do 18.09.14 18:32
lunic hat geschrieben:Du könntest mal mit nem Gartenschlauch deine Fenster gewässern, wenns dann unter der Türverkleidung rein läuft, hast du dein Problem gefunden..vorne am Spiegeldreieck besser nur mäßig wässern, da läuft das Wasser sturzbachartig runter wenn man zu viel draufgibt.
es ist ja das lustige daß der wagen innen total trocken ist und wenn es nur kalt ist auch mit heizung nichts anläuft, nur bei regen
dieses wochenende werden erst die 5 m hartholz vor der garage verschlichtet und dann probier ich es mit dem hochdruckreiniger aus angemessener entfernung
lg, bani
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Fr 19.09.14 16:16
bhp50s hat geschrieben: dem hochdruckreiniger aus angemessener entfernung
Nimm lieber nen Schlauch.. Wozu mit Kanonen auf Spatzen schießen.
bhp50s
- Land: Oesterreich
von bhp50s » Fr 19.09.14 18:04
lunic hat geschrieben:bhp50s hat geschrieben: dem hochdruckreiniger aus angemessener entfernung
hochdruckreiniger ist schon ok wenn man damit umgehen kann, aber ich möchte nur den ungefähren druck der bei einer regenfahrt entsteht und das kann ja mit dem schlauch fast nicht nachvollzogen werden.
ausserdem braucht der hochdruckreiniger weniger wasser
danke für den gutgemeinten hinweis
lg, bani
bhp50s
- Land: Oesterreich
von bhp50s » Di 23.09.14 09:04
hallo,
sodala, die erste regenfahrt hat meine frau hinter sich und bei dieser blieben die scheiben frei
dürfte vielleicht doch schon der erste abgearbeitete punkt mit dem frisch eingedichteten gebläsekorb was gebracht haben ?
ich werde weiter berichten
lg, bani
