Pedalsysteme für's Fahrrad
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Pedalsysteme für's Fahrrad
Beitrag von Timon » Do 27.10.05 10:20
> gobo206 schrieb:
> Hab auch noch die SH55 und so extrem ist das mit dem hochziehen auch nicht!
Ich habe mir nur die Beschreibung durchgelesen, die strotzt nur so vor Warnungen *g*
> Die Pedale sollten halt nicht zu locker eingestellt sein, sonst kann man auch ohne Clickies fahren!
Ich hätte es erstmal mit der härtesten Stufe probiert und mich dann notfalls vorgearbeitet.
> Versuch Dir direkt anzugewöhnen, zum Aussteigen die Ferse nach aussen zu drehen!
Danke für den Tipp.
Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 29.10.05 21:07
So, habe die heute abend rangebaut und gleich ausprobiert. Ist nicht so schwierig wie immer behauptet. Man tritt ungewohnt, aber es geht.
Zwei Fragen habe ich noch. Die Pedalen muss man mit mind. 35 Nm anziehen. Nun hat man selten einen Drehmomentschlüssel in Maulform...reicht es, wenn man die Dinger anzieht, bis man nicht mehr kann? Also mit Maulschlüssel mit Ringschlüssel als Verlängerung?
Und ist es normal, dass man eingeklickt noch mehrere Zentimeter Spiel nach links und rechts hat? Also ohne auszuklicken? Die Auslösehärte ist so ziemlich in der Mitte.
Danke und Gruß
Frank
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Sa 29.10.05 22:11
Sag ich doch ;)
Wird ok so sein
> Danke und Gruß
> Frank
Ist normal, hab ich auch bei selber Einstellung, könnte an den Multi Cleats liegen! Auslösehärte würde ich ausschliessen, da das ja ein Schnappsystem ist und die härte der Feder eingestellt wird und nix mit dem seitlichen Spiel zu tuen hat! Ist aber ok so, Dein Fuss soll ja nicht festgenagelt sein! Musst ja auch evtl mal ein Gelenk entlasten!
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 29.10.05 22:17
> gobo206 schrieb:
> Sag ich doch ;)
Du glaubst nicht, was man so für Horrorgeschichten lesen kann ;)
Ok, danke. Morgen geht es dann zur Feineinstellung. Habe mir noch ein paar Anleitungen zum Sattel einstellen runtergeladen. Morgen Abend bin ich dann schlauer :)
Danke nochmal für die Hilfe.
Frank
pongi
Beitrag von pongi » So 30.10.05 11:27
viel spaß und sag bescheid wenn es dich das erste mal so richtig hingehauen hat wegen den cleats *gg*
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 30.10.05 15:52
Ich werde mich hüten *g*
Heute ging es ohne Blessuren und dabei kann es auch bleiben ;)
Frank
pongi
Beitrag von pongi » So 30.10.05 16:18
das dachte ich auch. und du weißt ja wie es bei mir geendet hat *gg*
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 30.10.05 16:25
Aber ich muss es ja keinem erzählen *g*
Ausserdem gibt es bei uns ja nicht so grosse Touren vor Publikum ;)
Frank
pongi
Beitrag von pongi » So 30.10.05 16:28
dann pass auf das ihr nie an einer haupttribüne vorbeikommt. wenn doch--> großer bogen!
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 30.10.05 16:34
Oder man macht es clever und reisst noch mehrere andere Fahrer mit und schnauzt dann irgendeinen zusammen, ob er zu blöd ist, mit den Dingern zu fahren *pfeif*
Frank
