"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Sa 30.07.05 20:29
fahr zum elektromarkt, kauf dir für 10€ n messgerät
und mess es halt nach. wo ist denn da das problem?
406 Coupe *zerschellt*
Honda Civic Type-R
*Link*
206 Bel Air 1.4
Pug206
von Pug206 » So 31.07.05 16:18
ich würde nicht das Stromkabel an den Sicherungskasten anschließen .
Weil erstmal geht da nur von der Batterie ein Kabel von 10mm² zum Sicherungskasten.
Schließe einfach des Stromkabel Direkt an die Batterie an Plus Pol. Ist die Beste Lösung.
Einfach ein kleines 4mm² loch reinbohren in Stecker + und dann eine Schraube durch und mit einer Mutter anziehen. Klemme von Stromkabel natürlich dazwischen. ;-)
Hält Bomben Fest habe ich selber so gemacht .
Sicherung von Strom habe ich Direkt an Batteriekasten Montiert .
Kurzer weg der Vorgeschrieben ist . Und das Stromkabel kannst Du Problemslos wo der Große Stompfen ist ein kleines Loch reinbohren und mit einen Messer Großer machen.
Kein Ding .
Und wegen Remote warum schließt Du nicht einfach an Antennen Kabel von Stecker an an Radio.
