								306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
								von 306Cab » Fr 23.09.11 20:36
			Schraube auf der Rückseite raus und den Schlüsselbart nach vorne raus ziehen. et voilà
																			 Boraner
								von Boraner » Sa 24.09.11 16:36
			Wenn das so einfach wäre.
Hab jetzt mal Bilder gemacht, fürs bessere verständniss.
Rückseite
Vorderseite
Geöffnet
																			 Boraner
								von Boraner » Sa 01.10.11 16:05
			Hat keine nen hinweis ?
Edit: Nachdem öffnen versagt jetzt die FB komplett ihren Dienst.
Weiss nicht warum.
																			 Wagi78
								von Wagi78 » Sa 01.10.11 20:04
			Zieh mal kräftig am Schlüsselbart ist beim 406 Coupe´auch nur gesteckt, ist aber gut fest !
Hast du die Batterie auch richtig eingesetzt ?
Gruß Daniel
																			 306erFreak
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 91623
								von 306erFreak » Mo 10.10.11 02:29
			jetzt wo ich s grad les will ich ja ma nicgh so sein^^
wenn du die batterie wechselst, musst du ersma wider den schlüssel auf dein fahrzeug abstimmen^^
Das zu machen is eigentlcih relativ leicht, steht sogar in deinem Handbuch drinnen soweit ich weis.
1. ersatzschlüssel nehmen und auf stellelung eins oder zwei im zündschloss gehen damit
2. deinen hauptschlüssel nehmen und innerhalb von ca 10 sekunden (nach dem du den ersatzschlüssel gedreht hast) den knopf deines haupütschlüssels drücken.
Am besten auf den empfänger (meines wissens am spiegel) richten
eigentlcih solte sich das auto nu melden indem es die türen auf bzw zu sperrt.
								Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
								von Gentsai » Mo 10.10.11 08:58
			Wenn es um Funk geht, dann ist der Empfänger woanders, der muss ja nicht in Sichtweite sein.
Wenn es um IR geht, muss man den Sender nach dem Batterie-Tausch nicht neu anlernen.
									Liberté, Egalité, Accélérer!!
																			 Boraner
								von Boraner » Mo 10.10.11 19:48
			@306erFreak
Danke für die Anleitung, ist ein Funksender.
Ich hab aber immernoch kein anderes/neues Gehäuse.
Hatte mal 2 Onlinehändler angefragt ob das Saxo bzw. Citroen Gehäuse auch zum Rohling passt den ich habe.
Bisher gibt es noch keine Reaktion darauf.
																			 mn4600
- Postleitzahl: 21698
								von mn4600 » So 16.10.11 12:28
ich habe mir gerade dieses Gehäuse bestellt
http://bz1.de/peugeot-schluessel-gehaeu ... p-354.html
Es war die ganze Zeit ausverkauft, scheint aber jetzt wieder verfügbar zu sein
Im Netz gibt es auch Bilder von diesem Schlüsseltyp von innen
Ich hatte mir aus England das Gehäuse vom 2 Knopf ir-schlüssel bestellt mit der Hoffnung die Knöpfe für meine Funkfernbedienung verwenden zu können, das kann man aber vergessen. Die beiden Knöpfe sind eine zusammenhängende Gummimembrane die in das Gehäuse eingeklebt ist
																			 smb
- Postleitzahl: 66352
								von smb » So 16.10.11 21:06
also mein Schüsselbart war fest mit dem Gehäuse vergossen und dann kannste nix machen.
Die Versicherung hat den Schaden übernommen und jetzt warte ich nur noch auf die Überweisung.
Gekostet hat der "Spaß" 142,88€.
									_________________
m.f.G. SMB (Stefan)
																			 Boraner
								von Boraner » So 16.10.11 22:11
			Hab den Händler mal gefragt ob es das Gehäuse für den Rohlingtyp gibt bzw. ändern kann.
@smb
Hast du dich an dem Schlüssel versucht ?
Oder warum machst du eine Versicherungssache daraus ?
