von Floh406 » Mo 16.01.12 16:14
zu deinem Problem mit der Sonnenblende: Schau mal unter der Abdeckung für das vordere Innenlicht. Da sind die Stecker für die Sonnenblenden versteckt. Könnte mir vorstellen, dass der eine vielleicht nicht richtig eingesteckt ist. Oder die Leitung irgendwo zur Sonnenblende gequetscht oder abgeschert ist.
Mit dem lustigen Kabel für deine Endstufen, ja, das ist leider gar nicht so einfach. Hab neulich bei nem 406 ohne Motor gesehen, dass da irgendwo auf Höhe Beifahrerfußraum ein kleiner Gummistopfen war. Erfahrungsgemäß geht die durch bis nach innen. Aber das kann ein ziemliches Gefrickel werden, die hinter dem Motor aufzuspüren. Vielleicht schaust du erstmal im Beifahrerfußraum, ob du es von der anderen Seite findest. Sollte eigentlich gehen.
Radio bin ich nicht sicher. Kommt darauf an, ob dein 99er schon ne BSI hat. Ist son schwarzer Kasten unterhalb des Lenkrads neben dem Sicherungskasten. Wenn nicht, Radio an DIN-Stecker anschließen, eventuell Schaltplus mit Dauerplus tauschen, und gut ist. Wenn du BSI hast, brauchst du zwingend einen Adapterstecker fürs Radio. Fahrzeugspezifisch etc, sonst schießt du dir möglicherweise die BSI. Würde ich notfalls bei Peugeot nachfragen, da wird es allerdings teuer sein. Aber wenn du erstmal weißt, wie es heißt, kannst du es ja bei ebay holen.
Floh
Ich liebe Französisch...
![Bild](http://images.spritmonitor.de/728003.png)
