Xenon-Nachrüstung und damit verbundene Probleme COM2000
DER SUCHER
Postleitzahl: 35794
Re: Xenon-Nachrüstung und damit verbundene Probleme COM2000
Beitrag von DER SUCHER » Mi 14.11.12 20:37
Danke,na denn auf ins Abenteuer.
DER SUCHER
Postleitzahl: 35794
Beitrag von DER SUCHER » Do 29.11.12 10:00
YES!!! :lach: Dank der ANLEITUNG die ich umsetzen konnte und dank andimaniac ist es geschafft.
Für jeden der das gleiche PROBLEM hat,..
die Wischermotoren lassen sich nach dem öffnen der Klammern
auseinander nehmen,dort kommen dann zwei Kupferkabel zum vorschein, die die beiden Hälften dann
noch zusammen halten.Die kann man ruhig aus der Klammer durch auseinanderspreizen mit einem
Schraubenzieher oder so herauslösen dann ist das Umlöten kein Thema mehr.
Das BSM oder auch Sicherungskasten hinter der Batterie,welches auseinander gesägt werden
muss,ist (weil man die Platinen auseinander löten muß) wirklich heftig. :gruebel: :gruebel:
Am besten jemanden machen lassen, der in einer Firma arbeitet ,die die Technik dafür haben :floet: .
Das rausbauen und aufsägen des BSM dauert ca. 30-45 Minuten.Das aus und umlöten mit Technik ca.
ne halbe Stunde,mit dem Lötkolben und einer Elektrischen Entlötpumpe schon länger..
