Nach Batteriewechsel jetzt leider keine Zündung mehr. :-(
castrocero
Postleitzahl: 50226
Re: Nach Batteriewechsel jetzt leider keine Zündung mehr. :-(
Beitrag von castrocero » Di 01.12.09 12:06
@Kanaldeckelumfahrer
An ECO-Modus dachte ich auch schon. Ich werde dass mal mit dem abklemmen und ruhen lassen ausprobieren.
@Radarfallenwinker
Ja, der Anlasser könnte es wirklich sein. Wenn der defekt ist und vielleicht einen entsprechenden Kurzschluss verursacht,
könnte ich mir vorstellen, das die anderen System gar nicht erst "starten"
Ich werde die Sicherung mal checken und Danke für den Tip mit der Automatik.
Keine Sorge, ich halte alle am Laufenden, die es interessiert :-)
