Drehzahlschwankungen, Masseproblem, keine Leistung ab 3500 ?
Re: Drehzahlschwankungen, Masseproblem, keine Leistung ab 3500 ?
Beitrag von Kris » Sa 01.03.08 19:48
das ding hat keinen entstör-widerstand.
ganz blöde frage: wie schaut dein tank von innen aus? wir hatten mal den fall eines rallye, der ab 2.5oo nicht lief, weil der tank total verdreckt war. tank säubern und ne andere pumpe und er lief wieder wie sau.
herwatuning
Letzte Rettung Motorkabelbaum ??
Beitrag von herwatuning » Di 04.03.08 15:54
Hallo alle zusammen,
also ich habe jetzt alles überprüft Ladestrom Lichtmaschine, Benzindruck usw. langsam bin ich mit meinem Latein am ende meine letzte Hoffnung ist nun nur noch den Motorkabelbaum tauschen....
Hat jemand einen den er los werden möchte für den 1,9l GTI mit 120 PS (mit Zündspule oben auf der Ansaugbrücke und mit 7-poligem Zündmodul)???
Bitte alles anbieten, Danke....
MFG :heul: :heul: :heul: :heul:
Beitrag von Kris » Di 04.03.08 16:09
hast du die fördermenge der spritpumpe gecheckt? noch ein heisser kandidat für solche fehler ist das tankgasabsaugventil das vorm getriebe baumelt. allerdings müsste er dann auch nen fehler speichern.
herwatuning
Beitrag von herwatuning » Di 04.03.08 16:51
Ist während der Fehlersuche kaputt gegangen habe ich schon getauscht, Fördermenge ist wie angegeben 550 in 15 sec.
:nixkapier: :nixkapier: :nixkapier: :nixkapier:
herwatuning
Beitrag von herwatuning » Di 04.03.08 16:54
Ich habe die Stroboskoplampe angeschlossen und ab 3000 u/min. hat er Zündaussetzer schon von der Zündspule aus. Je mehr Gas man gibt umso mehr Aussetzer hat er !!!
Bringt es was den Motorkabelbaum auszubauen und jedes Kabel auf Bruch oder Schadstelle zu überprüfen ???
MFG
Beitrag von Kris » Di 04.03.08 17:07
kann ja nur an der zündung liegen, wenn er aussetzer hat - der OT-geber ist okay?
herwatuning
Beitrag von herwatuning » Di 04.03.08 20:17
Ist neu
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Di 04.03.08 20:42
probier's mal mit masse.
Massekabel von der Batterie auf den Zündverstärker und von da aus auf's Steuergerät. Hatten wir mal bei CTI *g*
Mfg Martin
herwatuning
Beitrag von herwatuning » Mi 05.03.08 10:44
auch keine veränderung. ich werde jetzt den Motorkabelbaum ausbauen und da nach brüchen oder ähnlichen suchen.... ich weiß es langsam auch nicht mehr....
daister
Beitrag von daister » Mi 05.03.08 14:08
moin moin!
mal ganz blöd gefragt, zündkerzen und zündkabel wie schauen die aus????
bei den kabeln nicht nach der optik gehen. wenn die durchschlagen haste auch den spaß der aussetzter. hatte meine im dunkeln mal betrachtet, da gingen die funken fröhlich andere wege. aber nicht so wie sie sollten.
hatte das bei meinem alten 84er vergaser, der wollte auch nur mit stottern und meckkern laufen.
beides ewechselt und dann war der spuck vorbei.
mfg martin
das innere meines ich´s ist nicht so schön wie meine äußere häßlichkeit
es ist soooo schön mit AUTOGAS zu fahren, da macht das TANKEN wieder SPAß - 24euro und dafür gibt es 35liter
