205 Junior - Ausstellfenster nachrüsten möglich?
Björn 307HDI
Re: 205 Junior - Ausstellfenster nachrüsten möglich?
Beitrag von Björn 307HDI » Fr 28.12.07 09:28
Also ich würde dnna einfach alle Seitlichen Scheiben austauschen wenn die Asustellfenster getönt wären. Dann hat man seitlich eine klare Linie drin.
So habe ich es bei meinem alten Auto auch gemacht, da die Heckscheibe dort auch geklebt war. Ich hab mir den kompletten Satz getönte Seitenscheiben geholt und dann sowohl die Türscheiben wie auch die hinteren Seitenscheiben getauscht. Es fiel eigentlich nicht auf dass die Heckscheibe anders war.
Beitrag von Kris » Fr 28.12.07 12:00
die ausstellfenster gabs auch in klar. im Rallye z.b.
könnt ich sogar noch welche haben. und auch gummis könnt ich noch haben. nur ob ich die beschläge noch hab ... keine ahnung.
bubu
Beitrag von bubu » Fr 28.12.07 14:57
@ all : Kompliment: bin hier bei / von Euch besser beraten als bei meinem PeugeotHädl !!
vllt hatte der dort auch einfach keine Lust ?!
wie auch immer:
habe mich entschieden, die klaren Ausstellfenster nachzurüsten; denke, dass ist die beste Lösung; die Teile krieg ich schon zusammen - ich habe ja den "netten Schrottmann" und Euch !!
bin nicht der aktivste Schreiber hier im Forum, deshalb bin ich jetzt auch etwas unsicher, wie es hier mit Nachrichten an User bzw. PN's läuft... aber:
@ Kris: ich schreibe Dir ne PN
When you get into a 205, it gets into you.
205 fanaticker
Beitrag von 205 fanaticker » Fr 28.12.07 16:36
ausstellfenster in klar hab ich auch noch mit dem ganzen ramsch der dazu gehört.
aber warum wollt ihr umrüsten?
hab meinen gti extra die festen verpasst gibt ne cleanere optik.
und ist auf keinen fall irgendwie undicht.
Beitrag von Kris » Fr 28.12.07 17:34
ich hab grad mal nachgesehen - ich hab zwar klare scheiben, aber komischerweise nur 2 linke und keine einzige rechte :gruebel:
tut mir leid, da musste wohl auf andere quellen zurückgreifen.
was ich allerdings hab, sind sämtliche beschläge.
p.s.
"klare" scheiben erkennt man an der kennung M13.
getönte scheiben haben M43 bzw. 43R.
Beitrag von obelix » Fr 28.12.07 18:13
205 fanaticker hat geschrieben: und ist auf keinen fall irgendwie undicht.
autsch - wie man sich täuschen kann:-)
die festen gummis sind üble rostnester...
da kann nämlich das wasser prima rein, kommt aber kaum wieder raus. in den dichtungen sind kleine ablaufaussparungen, die aber meist zugesetzt sind.
dann arbeitet das wasser in den aneinanderstossenden blechen wie wild.
VF34H5FWC9S197117
bubu
Beitrag von bubu » Fr 28.12.07 20:55
@ Kris: Danke Dir, kein Problem, werde die "Teile" schon zusammenkriegen
@ Obelix: hätte ich nicht gedacht, dass das so übel aussehen kann;
naja, dann werde ich vllt nicht so sehr erschrecken, wenn die alten Scheiben
rauskommen
hoffe aber, dass sich in dem Zusammenhang mein Putzeifer bezahlt macht...
die beiden "Nasen" am unteren Rand der Gummis reinige ich regelmäßig
(aber Du hast Recht: die Abläufe sind immer "siffig")
Danke Euch !!
205 fanaticker
Beitrag von 205 fanaticker » Fr 28.12.07 22:03
obelix hat geschrieben:
das passiert aber nur wenn man seine karre nicht pflegt.
hab auch schon 205er mit ausstellscheiben auseinandergepflückt die dort so aussahen.
und hab ja nur davon gesprochen das bei den festen scheiben nicht so schnell wasser in den innenraum eindringt hab mich evtl. nicht deutlich genug ausgedrückt.
