Leistungsverlust durch falsches Benzin?
CUXZ4
Re: Leistungsverlust durch falsches Benzin?
Beitrag von CUXZ4 » Fr 31.08.07 08:21
Einen Motorschaden gibts schon mal gar nicht, wenn man 95 ROZ statt 98 ROZ getankt, da moderne Motoren mit einem Klopfsensor ausgestattet sind, der den Zuendzeitpunkt automatisch an den Kraftstoff anpasst. Der Klopfsensor tritt erst in Aktion, wenn er es "bemerkt". Das ist nur bei hohen Aussentemperaturen und hoher Drehzahl der Fall - nur dann wird das Zuendungskennfeld angepasst.
Auch der Leistungsverlust ist eher eingebildet als real, ausser man faehrt staendig im Bereich von max. U/min, da wirkt es sich dann aus...
Gruß Dietmar
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Fr 31.08.07 09:00
CUXZ4 hat geschrieben:Einen Motorschaden gibts schon mal gar nicht, wenn man 95 ROZ statt 98 ROZ getankt, da moderne Motoren mit einem Klopfsensor ausgestattet sind, der den Zuendzeitpunkt automatisch an den Kraftstoff anpasst. Der Klopfsensor tritt erst in Aktion, wenn er es "bemerkt". Das ist nur bei hohen Aussentemperaturen und hoher Drehzahl der Fall - nur dann wird das Zuendungskennfeld angepasst.
Öhm....hier geht´s um einen 1.6er GTI von Vorgestern...nix Klopfsensor. :D
An einen Motorschaden glaube ich aber dennoch auch nicht. Schon gar nicht nach einer halben Tankfüllung.
CUXZ4
Beitrag von CUXZ4 » Fr 31.08.07 10:29
Na ja gut, dann eben kein Sensor. Aber um einen 98 ROZ Motor mit 95 ROZ bei unseren Temps kaputtzufahren, muss man schon grob fahrlaessig oder gar vorsaetzlich handeln. Man hoert es auch, wenn der Motor anfaengt zu klingeln.
Gruß Dietmar
Beitrag von Kris » Fr 31.08.07 10:50
moin!
kaputt geht der motor deswegen nicht gleich - gut ist aber auch was anderes für sonen motor ...
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Fr 31.08.07 12:36
Lärmi's Stehtheke... :lolwech:
Woher kenne ich nur dieses Bild :floet:
Helmut...
Bei Verkauf solltest du mal bzgl. ner Gewinnbeteiligung an Maak nachdenken.
BtT, StefanB
