- Urgestein
von Kris » Mo 16.07.07 11:45
wie schon per mail gesagt - mach auch mal ein bild von den kolben. wenn du den 102ps-kopf nämlich auf nem 120ps-block fährst, dann haste ne ~7,5:1 verdichtete 95ps-maschine ...
wenn das ein 120ps-block sein sollte, würde ich dir zu massivem planen, bzw. einfach zum richtigen kopf raten.
hatsch
von hatsch » Mo 16.07.07 13:18
Hallo!
Mein Bruder hört um 14.00 zum arbeiten auf, macht dann ein foto und die schick ich dir sofort!
Sag mal, was meinst du mit massiven planen - wieviel?
Ist ein großer unterschied zu spüren zwischen dem kleinen und den großen 1.,9er?
Danke
- Urgestein
von Kris » Mo 16.07.07 13:23
der unterschied ist nicht, dass der 102ps wesentlich langsamer wäre - er ist nur ganz anders vom charakter. der 102ps schiebt wie ein büffel total gleichmässig bis 5.ooo und wird dann rauh, brummig und lustlos. der 120ps läuft bis 3.ooo wesentlich gemächlicher, geht dann in den drehzahlen aber auch ganz anders voran und dreht wie eine turbine ganz bequem seine 6.ooo. grad auf der AB ist der 120ps zwischen 140 und 200kmh eine sehr geniale sache.
der 102ps ist mehr was für enge und kurvige landstrassen.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 16.07.07 13:44
wenn du den kopf sowieso unten hast, zerlege ihn komplett und wechsele alle dichtungen, ganz besonders die ventilschaftdichtungen! denn bei dem alter kommt 90% deines ölverbrauchs von diesen dichtungen. der rest suppt aus der ölwanne und wird verbrannt
Stephan
hatsch
von hatsch » Mo 16.07.07 13:57
Der Kopf ist komplett zerlegt! Die Ventile werden neu eingeschliffen und es werden alle dichtungen neu verbaut!
Wär sonst irgendwie nicht schlau! Ist ja nicht die schönste Arbeit den Kopf bei einem gti abzubauen.
GReetZ
- Urgestein
von Kris » Mo 16.07.07 14:26
so, hier das bild der kolben.
das ist dann wohl auch ein 102ps-block und kein 120ps. sprich du hast nen kompletten 102ps-motor in deinem GTI.
hatsch
von hatsch » Mo 16.07.07 14:34
ich weiß nur noch nicht ob ich das gut oder schlecht finden soll! Habe ja schließlich einen 120 PS gekauft:)
hatsch
von hatsch » Mo 16.07.07 14:38
Wieviel soll ich jetzt planen lassen?
Was hab ich für welche vorteile wenn ich ihn mehr planen lasse?
Danke
hatsch
von hatsch » Mo 16.07.07 14:42
hatsch hat geschrieben:Wieviel soll ich jetzt planen lassen?
Was hab ich für welche vorteile wenn ich ihn mehr planen lasse? Brauche ich dann eine eigene Kopfdichtung
danke
Danke
- Urgestein
von Kris » Mo 16.07.07 14:48
gib mir mal die fahrgestellnummer von deinem auto, zumindest den ersten teil davon bis zur zahl 20 oder 22.
der motor ist ganz eindeutig kein 120ps. es könnte sein, dass dein auto ein 102ps-GTI ist, bei EZ 1989 kann das durchaus noch ein nachzügler sein. es gab für den 102ps auch ein 120ps-kit von gutmann. da müsste man mal sehen, ob sowas evtl. verbaut ist.
sehr viel wahrscheinlicher ist aber - sofern das auto ein echter 120ps ist - dass nach nem motorschaden einfach ein 1.9er 102ps statt dem 120ps-motor verbaut wurde. die motoren sehen zu 95% gleich aus insofern wird schon ab und an mal ein 102ps nur als "1.9er GTI-motor" verkauft ...
planen lassen musste soviel, dass der bogen ausm kopf raus ist. hättest du den 120ps-block, hätte ich geraten, nochmal mehr zu planen, um auf ne einigermassen brauchbare verdichtung zu kommen. der 120ps hat tiefer bauende kolben und somit mehr brennraumvolumen.
