Moin,306 XS hat geschrieben:bei mir kam das nageln dadurch das 3 schrauben vom krümmer die den am kopf festhalten gebrochen sind. dadurch wars undicht und man hörte das nageln. > jetzt wieder dicht, nageln weg! die sch***schrauben vertragen wohl keine 650km vollgasfahrten...
Beim 206S16 bzw der Maschine ist das aber innerlich, das ist ein Konstruktion/ Verarbeitsproblem des Krümmers.
Wenn 3 Schrauben brechen nach 650km Vollgas waren die Entweder zu fest angezogen (möglicherweise wurden die mal bei nem KoDi Wechsel zu fest angebrummt) oder Dein Motor läuft zu mager, so dass durch die zu starke Ausdehnung des Krümmers doe Konstruktionsbedingten Tolleranzen überschritten werden. Eventuell war die Auspuffanlage auch nicht richtig eingebaut, so das mechanische Belastungen auf den Krümmer wirkten.
