205 GTI Umbau von Hinterachse
Re: 205 GTI Umbau von Hinterachse
Beitrag von obelix » Fr 02.10.20 14:10
Die Traverse ist immer gleich, es gibt dünne und dicke, die machen aber keinen Unterscheid beim Fahren oder der Festigkeit.
Federstäbe sind immer ein Thema, GTI und andere unterscheiden sich im Durchmesser, ebenso die Stabis.
Beim Umbau von Trommel auf Scheibe brauchst mehr als den Bolzen. Den Sattelhalter, die Bremsleitungshalter, die Nabe ist anders.
Die überholten Billigachsen würde ich nicht verbauen, man weiss nicht, was dran/drin ist. Die spucken ganz grosse Töne, davon dürfte die Hälfte frei erdacht sein... Du hast keinerlei Garantie, ob nicht der linke Drehstab 480.000km und der rechte nur 160.000 hat. Du weisst ned, ob der rechte auch tatsächlich ein rechter ist oder ein falsch eingebauter linker. Ob da tatsächlich wie oft versprochen Markenlager drinne sind weisst erst, wenn die Achse zerlegst und die Lager prüfst. Innen entrostet ist die Traverse garantiert ned, ebensowenig wird da innen erneute Rostbildung mit ner Fettbeschichtung verhindert (so hab ich das immer getan). Der Stabi sollte auch richtig rum drin sein, die ganzen Federstähle sind mit drehrichtung gefrtigt, da kümmert sich i.d.R. keiner drum. Ich bezeifle auch, das die Achsbreite korrekt eingestellt ist.
Wenn ich schon lese, das die für den GTI Modelle mit und ohne ABS haben, stellen sich mir alle Haare auf. Das zeigt mir nur, das die nicht wissen, was sie machen... Und was bekommst nun eig.? Ne SBB-HA oder eine mit TBB? Steht nämlich beides da.
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Beitrag von Alex205GTI » Fr 02.10.20 14:33
Danke für die Antwort,
dann bleibt wohl nur irgendwann die Überholung der eigenen Achse, sofern die auseinander geht. :gruebel:
205 GTI, the legend never dies
Beitrag von obelix » Fr 02.10.20 17:03
Alex205GTI hat geschrieben:
Fr 02.10.20 14:33
Auseinander geht immer...
Irgendwie...
Wenns soweit ist, einfach hier melden.
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Beitrag von Alex205GTI » Mo 05.10.20 10:24
Top, danke dir.
Gruß Alex
