Also so hab ichs gemacht! Ging eingendlich super einfach und hält mit der Schraube bombig. Ich habe die Kontaktstelle mit etwas Polfett bestrichen und habe keinerlei Probleme. Den Sicherungshalter habe ich auch etwa 30cm hinter der Batterie und dann auf dem Sicherungskasten festgeschraubt. Ich komme trotzdem überall super dran und ansonsten Halterung aufschrauben und gut ist.Ich glaube ich bohre dann doch ein Loch in den Spanner und mache dann es Kabel mit einer Schraube fest.
Vorsicht! Die Sicherung sollte auf die Leistung der Anlage abgestimmt sein. Eine zu große Sicherung würde unter Umständen garnicht Auslösen (was wohl den Sinn der Sicherung verfehlt) oder eine zu kleine viel zu früh (starke Bässe etc.) da oft sehr hohe Ströme fließen. Das lässt sich aber alles ausrechnen.empfohlen ziemlich direkt hinter der Batterie eine Starke Sicherung einzubauen
