Mahlzeit,
So das Projekt ist nicht in Vergessenheit geraten, hatte nur zwischendurch auch noch n paar andere Sachen aufn Zettel. Das Platinenlayout ist jetzt quasi Marktreif.
blaue Linien sind Leiterbahnen oben, grün sind auf der unteren Seite der Platine. Größe beträgt komplett wie abgebildet 44x32mm (Breite x Höhe), natürlich alles in SMD.
Was ist drauf?
> Hauptprozessor: ATMEGA16 mit 8 MHz (internen Takt, könnte zwar mehr, aber wozu
> DAC selfmade mit nem riesigen Widerstandsnetzwerk und nem Operationsverstärker mit FET-Endstufe. Das ganze mit nem 8 Bit Datenbus verbunden (reicht für den Zweck locker aus). Das Analoge Signal geht dann zum Hauptsteuergerät.
> Operationsverstärker mit FET-Stufe für serielle Verbindung zum PC worüber die Werte programmiert und beobachtet werden können.
>Über den gleichen OP aber einem anderen Kanal läuft der Eingang für die Drehzahlmessung
> gefilterter Eingang für Drosselklappenpoti oder Schalter
> Drucksensor on Board installiert auf der Unterseite (man sieht ein paar gelbe Striche, das sind die Umrisse des Drucksensors, ist im Vergleich zum Rest sehr groß).
> Festspannungsregler für stabile 5V Versorgung des Prozessors und der Komponenten auf dem Board
> Stecker zum Anschluss an den Kabelbaum (wie 9 polige serielle Schnittstelle am PC. 2 Adern davon sind auch dazu.)
> für den Enduser weniger interessant: Schnittstelle zum draufspielen des Betriebssystems mit einem Programmieradapter.
Jan
Achso, die Abmessungen, da hab ich mich natürlich NICHT vertan
. Das Widerstandsnetzwerk besteht aus 25 0603 Widerständen:
Jan
