Harrythebiker
- Land: Oesterreich
von Harrythebiker » Do 23.02.12 15:38
Und nochmal vor damit.
Kann man den Bordcomputer vl mittels PP200 ein bzw- ausschalten?
Vl kann jemand mit dem China-Teil mal nachguckn.
Mfg
Harry
jenkie
von jenkie » Di 29.05.12 21:57
Hallo Harry,
bist du weitergekommen? Ich habe im Holländischen Forum gelesen, dass du die Funktionen schon durchschalten kannst? Wie hast du das hinbekommen? Ich stehe im Moment vor dem gleichen Problem: Phase 2, B-Display und hätte gerne eine Verbrauchs- und Restreichweitenanzeige
vielen Dank
Jens
Harrythebiker
- Land: Oesterreich
von Harrythebiker » Mi 30.05.12 07:28
Nein bin ich leider auch nicht. Leider finded sich niemand in meiner Nähe der mir mit dem PP2000 mal die Funktionen freischalten kann. Und nur für solche Spielereien kauf ich mir kein so China-Teil um 100-150€.
Und in der Werkstatt sagte mir der Meister das dass nicht geht weil da die Steuergeräte ausgetauscht werden müssen.
Kann ich mir aber nicht vorstellen.
MfG
Harry
jenkie
von jenkie » Mi 30.05.12 09:06
Wie hast du erreicht, dass du die Funktionen schonmal sehen/durchschalten kannst? Taster in den Wischerhebel gebaut? Bei mir steht an der vorgesehenen Stelle nämlich einfach nichts.
Der Holländer schreibt ja, dass er nur was "programmiert" hätte, und schon ging es mit dem Display aus dem 307. Für mich klingt das wie Freischalten per Diagnose-Gerät in der Werkstatt.
Ich werde mal am Wochenende das Display aus dem 206 mit BC dranhängen, mal sehen was passiert.
Harrythebiker
- Land: Oesterreich
von Harrythebiker » Mi 30.05.12 09:34
Am Wischerhebelstecker Fahrzeugseitig sind mehr Pins als am Hebel verkabelt sind. Hab dort einen Pin auf Masse gehalten und schon schalten sich die Funktionen durch. Dort wo das Datum normal steht.
Hört sich für mich eigendlich auch so an als ob das nur freigeschalten werden muss.
jenkie
von jenkie » Mi 30.05.12 10:02
Harrythebiker hat geschrieben:Am Wischerhebelstecker Fahrzeugseitig sind mehr Pins als am Hebel verkabelt sind. Hab dort einen Pin auf Masse gehalten und schon schalten sich die Funktionen durch.
Verrätst du mir, welcher Pin das ist?
Ist der hier erkennbar?
http://members.multimania.nl/peugeotdat ... tekker.jpg
Der Stecker findet sich wahrscheinlich unter der Abdeckung unterm Lenkrad?
Harrythebiker
- Land: Oesterreich
von Harrythebiker » Mi 30.05.12 13:29
Würde ich dir gerne verraten. Leider weiß ich das nicht mehr.
Der Stecker befindet sich unter der Lenkradabdeckung.
Ich glaube das nur ein Kontakt zwar vom Auto her verkabelt ist aber vom Schalter nicht.
MfG
Harry
jenkie
von jenkie » Mi 30.05.12 13:42
Ok danke, werds mal versuchen. Wenn ich durchschalten kann werd ich bei der Inspektion gleich mal nach der Bordcomputer-Freischaltung übers Diagnosegerät schauen lassen. Ich melde mich bei Erfolg.
Noch ne kleine Frage: Hat der 406 break hdi 2.0 vom Dezember 1999 schon OBD2? Das wäre ja auch eine Möglichkeit, an den Verbrauch zu kommen. Ein ähnlicher/gleicher Stecker ist jedenfalls links neben dem Lenkrad vorhanden, habe mich aber noch nicht getraut, meinen Bluetooth-Adapter da anzustecken.....
Harrythebiker
- Land: Oesterreich
von Harrythebiker » Mi 30.05.12 14:18
Ich weiß es leider auch nicht. Meiner ust genau gleich alt.
Find ich gut, dass du genau das gleiche wie ich zu haben scheinst. Dann können wir gesammelte Erfahrungen austauschen.
Lg
Harry
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Mi 30.05.12 20:43
da mit dem bluetooth diag teil dürfte ab 2001 gehen bei benzinern. bei meinem qp 7/98 geht das teil nicht. beim benziner modell 2003 gehts wunderbar. beim diesel weis ichs nicht so genau. denke ab 2004 ist es obd2. vorher eobd.
Historie: Motortuning
