Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Fr 05.11.04 12:19
AAAlso:
Den Handschuhfach-Griff bekommt man ohne enorme Anstrengungen heraus!!
Man muss dazu allerdings die Stoff- bzw. Leder-Front vom Rest des Deckels mit (sanfter) Gewalt lösen! Ist NUR GEKLEBT und lässt sich später ohne Probleme mittels Heisskleber o.ä. wieder verbinden!
Nachdem man die beiden besagten Teile voneinander getrennt hat, muss man nur noch den weissen Kunststoff-Befestigungsstift seitlich herausziehen und hat dann den Griff in der Hand! Das integrierte Schloss ist dann auch gleich entfernt: Mit nem Schraubenzieher die beiden Befestigungsnasen leicht nach aussen und den Schliesszylinder nach vorne rausdrücken!! DAS WAR´S !!
MrWombel
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von MrWombel » Fr 05.11.04 13:03
Dachte ich mir doch!
Vielen Dank Stoppi, werds heute mal testen!
MC 406
- Strafzettelsammler
von MC 406 » Fr 05.11.04 20:43
Sers Leutz,
geht des beim 406 dann genauso?
Maschi
Nichts ist wahr, alles ist erlaubt!
