Senna
- Postleitzahl: 44532
von Senna » So 09.06.24 20:47
Hallo Andreas,
also die Sicherungen und deren Verbindung und Kabel inklusive Massekabel werde ich nochmals überprüfen,was ich noch nicht erwähnt habe ist bevor der er sich verabschiedet hat ,hat der Motor während er damals lief sowas wie eine Unterbrechung von einer halben Sekunde im lauf oder er ging auch manchmal aus und ließ sich wieder starten.
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » So 09.06.24 23:48
Dann wird wohl dein OT-Geber hin sein. Vielleicht hast du Glück und es ist so.
Senna
von Senna » Mo 10.06.24 11:53
Hallo Oxas,
danke auch für den Tipp,hatte ich auch schon ausgetauscht.
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Mo 10.06.24 18:46
Gerne, und das Kabel zum OT-Geber ist auch okay? Sonst wie gesagt Plus und Masse vom Motorkabelbaum prüfen, mal schauen ob was am Doppelrelais ankommt!
Senna
von Senna » Mo 10.06.24 20:38
Hallo Oxas,
das werde ich machen, Heute war das Wetter nicht dazu geeignet,ich berichte demnächst.
Senna
von Senna » Mi 12.06.24 10:36
Hallo Zusammen,
danke Jungs für eure Hilfe und für den Beistand,haben den Fehler gefunden,es war Gestern ein ein Kfz Meister von der alten Schule dran ,ich hatte einen guten Schaltplan für das Motorsteuergerät Bosch 5.2 Version und haben die Steckerbelegung durchgecheckt und siehe da Pin 14 hatte kein Dauerstrom und haben es gebrückt siehe er sprang an.
Hipp, Hipp Hurra
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Mi 12.06.24 12:56
Dauerplus Versorgung fürn Motorkabelbaum ist beim 406 mit Sicherheit auch beim Anlasser. Vielleicht abgefault oder Kabel durch. Von wo aus habt ihr überbrückt? Provisorisch?
406 D
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Mi 12.06.24 17:49
Senna hat geschrieben: ↑Mi 12.06.24 10:36
zum glück gibt es sie noch - die wahren "meister"!
führ das fahrzeug mal einem neuling mit viereckigen augen vor, der schüttelt nur mit dem kopf
viel spaß noch mit dem 406 und seinem unkaputtbarem motor.
andreas
Senna
von Senna » Do 13.06.24 23:00
Hallo Oxas,
sorry dass ich jetzt erst antworte,habe Heute weiter gewerkelt am Auto,ich habe die Stelle lokalisiert wo kein Strom mehr floss zum beschriebenen Motorsteuergerät,es ist der große braune kompakt Stecker unterhalb der Batterie,ein Kabel war durch oxidiert .
Senna
von Senna » Do 13.06.24 23:05
Hallo Andreas,
ich war schon irgendwie auf der richtigen Spur,aber der Meister konnte die Steckerbelegung am Motorsteuergerät besser lesen als Ich und fand es im Handumdrehen
,ja der Xu Motor ist wirklich unzerstörbar und weiter geht's,jetzt erstmal die 500000 Tkm erreichen .
