Hallo Leute,
Ich hatte ein ähnliches Problem beim 308SW 1.6BlueHDI 120, jedoch war bei mir dieses Phänomen umgekehrt.
War der Motor kalt, also über nacht gestanden und ich stieg morgens ein, machte die Zündung an -> Bing,bing,bing: Motorfehler: Fahrzeug reparieren lassen. Das Fahrzeug war dann im Notlaufmodus. Danach 20m Fahren, Motor aus, Motor ein -> erneut Motorfehler: Fahrzeug reparieren lassen, allerdings ohne Notlaufmodus und er lief völlig normal. Auf der Autobahn 160 kein Problem... hab ich dann nach längerer Autofahrt bei ca 100-120 Km/h den Motor erneut neu gestartet kam kein Problem mehr, keine Leuchte, keine Fehlermeldung, nix...
Wenn er das nächste mal über Nacht oder längeren Zeitraum stand (ca 4 Stunden) ging das selbe Spiel von vorne los...
Die Werkstatt hatte im Fehlerspeicher beim Auslesen (das geschah dank Leasingvertrag und Full-Service Vertrag bei allen 3 Terminen kostenfrei
) immer einen anderen Fehler angezeigt bekommen. Das erste mal waren Fehler von der Wegfahrsperre drin, beim zweitenmal "Irgendwas ganz dubioses" und beim dritten mal die Lambdasonden. Nach Überprüfung derer und der Feststellung, dass alles i.O. war spielten sie ein Softwareupdate auf das Motorsteuergerät. Jetzt scheint es gut zu sein, habe seit dem keine Fehler mehr....
War schon kurz davor zu sagen, dass dies mein erster und letzter Peugeot ist/war, nachdem jetzt allerdings alles gut war und die Werkstatt immer so zuvorkommend war werde ich wohl den Löwen treu bleiben.
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen und wünsche euch viel Erfolg!
Liebe Grüße
308erSW
