nullahnung
- Handbremsen-Wender
von nullahnung » Di 18.11.14 16:12
will immer noch nicht anspringen !
Pumpe pump, jedenfalls habe ich wieder Benzin im Schlauch. kann es sein, das bei den Benzinpumpen Zufluss und Rückfluss unterschiedlich sind ? Habe penibel darauf geachtet die Schläuche nicht zu verwechseln.
NACHTRAG: Sehe gerade, dass das ja schon geschrieben wurde, das Zu-und Ablauf unterschiedlich sein können
Peugeot 505 GR Break 4-Gang-Automatique mit kackbraunen Moebeln
Peugeot 205 GRD der 1. Serie "Rentneredition" mit beigen Moebeln
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 18.11.14 23:13
jup bj abhängig kleiner tip tausch das nicht direckt am tank sondern vorne an der spritzwand ich hatte nachem leitungswechsel leider auch etwas durcheinander am anderen 205 geschaut da war es genau anders rum
aber erst später gecheckt.
am besten schlauch in ne buddel und ma kurz juckeln
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
nullahnung
von nullahnung » Do 20.11.14 15:34
so,
läuft wieder, aber was ich nicht verstehe. jetzt wo ich die Schläuche getauscht habe müsste er doch eigentlich Benzin produzieren ?
Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Do 20.11.14 16:00
nullahnung hat geschrieben:Jetzt wo ich die Schläuche getauscht habe müsste er doch eigentlich Benzin produzieren ?
Ja ist ein schöner Gedanke da bräuchte keiner mehr tanken wenn das so wäre
Das sind unterschiedliche Modelle die die Anschlüsse eben verkehrtrum haben.
Gruß: Hans-Peter
Straße nass, Fuß vom Gas.
