sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 05.05.14 08:18
Einspruch bezüglich der Achsbolzen: Mit Bunzenbrenner und Eisfach gehen die Dinger auch komplett ohne Presse und großen Schraubstock wechseln!
Keine schöne Arbeit, aber es geht durchaus.
Stephan
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mo 05.05.14 11:11
Warm kalt Unterschied ist doch halb so wild, mach das öfters an Roller bei der kurbelwelle
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 05.05.14 11:21
Also beim letzten Honda-Motor den ich gemacht hatte war der Unterschied sehr deutlich zu bemerken.
Stephan
- Urgestein
von Kris » Mo 05.05.14 11:24
die schwingarmlagerbolzen sollte man selbst mit ner kleinen presse oder nem grossen schraubstock ganz bequem rausbekommen. sooo mörderfest sitzen die nicht. die kontaktfläche ist letztlich ja auch nur wenige mm breit.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 05.05.14 11:32
richtig! Oder notfalls mit ner passenden Nuss, ner ordentlichen Auflagefläche und nem guten Hammer! ;-)
Stephan
king_nothing
von king_nothing » Mo 05.05.14 12:28
sub hat geschrieben:richtig! Oder notfalls mit ner passenden Nuss, ner ordentlichen Auflagefläche und nem guten Hammer! ;-)
ganz meine meinung
radlager vorne hab ich genau so raus bekommen .
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mo 05.05.14 14:15
Kris hat geschrieben:die schwingarmlagerbolzen sollte man selbst mit ner kleinen presse oder nem grossen schraubstock ganz bequem rausbekommen. sooo mörderfest sitzen die nicht. die kontaktfläche ist letztlich ja auch nur wenige mm breit.
najaaaa...
ich hatte schon bolzen, die kamen bei knappen 11 tonnen druck...
normalerweise liegt der pressduck so grob bei 6-7 bar.
ich würde da im leben ned mit nem hammer arbeiten, viel zu gefährlich:-)
*wenn ich nicke haust du zu...*
king_nothing hat geschrieben:sub hat geschrieben:richtig! Oder notfalls mit ner passenden Nuss, ner ordentlichen Auflagefläche und nem guten Hammer! ;-)
ganz meine meinung
rein auch?
alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » Mo 05.05.14 15:32
Was denkst du den Obelix was so raus geht geht auch wieder so rein.
king_nothing
von king_nothing » Mo 05.05.14 16:00
:-D mim Vorschlag Hammer bekomm ich jedes Lager rein und raus
