Timberwolf
- Postleitzahl: 21680
von Timberwolf » Do 21.11.13 19:44
Bis jetzt besteht mein Problem leider noch habe nun aber schonmal das Warmluft-Sammelblech vom Schrottplatz besorgen können. Dazu hatte ich hier noch neue Schellen, passende Schrauben rumliegen und den Alu-Schlauch habe ich mir neu gekauft. Aber am Abgaskrümmer ist die 3. Schraube irgendwie abgebrochen also nur das Gewine ist drin und Kopf abgerissen oder so. Bohre ich das jetzt auf, oder eher versuchen dort einmal leicht einen Schlitz reinzuflexen? Habs gerade schonmal für morgen mit Rostlöser bearbeitet alle 3 (alten) Schrauben für die Abdeckung. Die ist aber auchnur die mittlere, würde es reichend ie äusseren zu benutzen und die in der mitte einfach wegzulassen?
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Do 21.11.13 22:11
Kann sein dass es scheppert, aber halten wird es wohl auch so..behaupte ich mal.
Timberwolf
von Timberwolf » Sa 23.11.13 15:33
Habs nun montiert mit 2 Schrauben. Wie kann ich das 3. Loch abdichten? Gibt es hitzebeständigen Kit oder so vielleicht?
Im Stand beim Motorstarten hats jedenfalls keine Geräusche gemacht bisher.
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Sa 23.11.13 18:57
Was schonmal klappt. Mit der flex oder dem.meißel einen schlitz in den schrauben rest. Dann mit dem.brenner dran und versuchen mit nem.schlitzschraubenzieher raus zu dehen
Timberwolf
von Timberwolf » Sa 23.11.13 19:21
Das mit meißel funktionierte nicht und daher wollte ich auch wissen wie ich das Loch dort abdichten kann weils mit 2 Schrauben fest genug ist, ist ja nur die in der mitte die fehlt.
Klappern oder tut das blech auch nicht.
206rc1991
- Postleitzahl: 422
von 206rc1991 » Sa 23.11.13 20:30
Schon mit 102er oktan benzin probiert ?
206RC - POWER !
Timberwolf
von Timberwolf » Sa 23.11.13 21:12
Wofür 102er Oktan?
Achja bin gerade mal testgefahren weil der Motor jetzt endlcih wieder komplett abgekühlt war und Scheiben waren sogar gefroren. :|
Leider ruckelter er immernoch, kanns wegen dem einem Loch für die mittlere Schraube sein?
206rc1991
- Postleitzahl: 422
von 206rc1991 » Sa 23.11.13 21:21
Mein rc hat im kallten zustand auch gebockt mit normalem super..
Seitdem ich ultimate tanke ist alles gut
Scheint aber bei dir ein groesseres problem zu sein
206RC - POWER !
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Sa 23.11.13 22:51
Ist die denn wirklich undicht? Also blässt es daraus?
Ich war immer feste der überzeugung, das die gewinde nicht durch gehen. Sonst kann man es nur zu schweissen.
Wobei das ja quatsch ist. Wenn es raus blässt muss dad loch ja frei sein, dann kann man einfach eine schraube rein prügeln
Timberwolf
von Timberwolf » Sa 23.11.13 22:57
In dem Sammelblech ist ein Loch in der mitte weil da die mittlere schraube ja bündig abgebrochen war im krümmer.(also ist das gewinde noch im krümmer und dieser somit auch dicht) Aber im blech ist ja nun das Loch wie gesagt und da kommt doch kalte luft rein/raus? Und wie gesagt buckeln tut er immer noch wird wohl noch falschluft sein irgendwo.
