giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Do 15.04.10 12:56
Ich habe es zwar in einem andernen Trööt schon mal gepostet, aber heute Früh gingen auf dem Weg zur Arbeit sämtliche Kontrolleuchten an meinem Tacho inclusive Stop an. Kurz danach sah alles wieder normal aus. Kann das mit meinem Umbau zusammenhängen? Eigentlich habe ich ja noch Garantie, aber womöglich machen die bei Pug dann Probleme.
Je suis Charlie!
zaphod2
- Postleitzahl: 14532
von zaphod2 » Do 15.04.10 13:09
wie oder warum soll es damit zutun haben? es gibt auch fertige solche autos...
Fiat Scudo 2000-2008
Peugeot Partner 1,6HDI 90 2008-2011
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Mi 16.06.10 07:54
Meine (nicht funktionierende) Temperaturanzeige treibt mich noch in den Wahnsinn.
Ich war gestern zur Inspektion, und habe noch mal die Freischaltung checken lassen. Die Pug Jungs sagen, da ist alles OK. Ich habe dann selbst noch mal an meinem Kabel an der BSI Widerstand gemessen, da wurden 3 Kilo-Ohm angezeigt. Weiß jemand den genauen Widerstand? Gibt es irgendwo die Originalen Stecker-Zungen für die BSI? Möglicherweise sind die von mir verwendeten PC-Teile zu kurz.
Je suis Charlie!
daabm
- Postleitzahl: 70376
von daabm » Mi 28.07.10 20:10
Hallo zusammen.
Bin (noch) relativ neu hier, daher kurze Vorstellung:
Martin, 43 Jahre, 206 SW 1,4i und 206 Coupe 1,4HDI.
Vielen Dank an alle, die mir hier die Gewissheit gegeben haben, dass man das kleine Display gegen das große tauschen kann. Thread am Samstag entdeckt, am Sonntag Display gekauft, gestern angekommen, heute eingebaut, und - schwupp - ist ein Bordcomputer mit im Auto, den's vorher nicht gab. Tolle Sache!
Kritik an PUG - da wäre es doch wohl einfacher, das immer einzubauen und nicht teuer EURO dafür zu verlangen...
mfg Martin
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Fr 30.07.10 07:49
Hallo, wie hast Du das "Knopf-Problem" gelöst?
Je suis Charlie!
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Fr 13.08.10 07:59
Ich habe mir jetzt mal einen Stecker von einem Schrott-Auto besorgt. Wie bekommt man denn bei Pug die einzelnen Anschlüsse ausgepinnt?
Bei VW (oder DIN Radio Steckern) geht das recht einfach, indem man mit einem kleinen Schraubenzieher von unten die Haltezunge wegdrückt (bzw. mit einem speziellen Werkzeug).
Aber das scheint bei Pug eine ganz andere Technik zu sein.
Je suis Charlie!
daabm
von daabm » Sa 14.08.10 11:06
Das "Knopf"-Problem ist eigentlich gar keins... Kappe rausziehen, Kunststoff-Partyspieß in passender Länge abschneiden und reinkleben - richtige Stelle beachten! Noch einfacher wirds, wenn Du - wie ich - von nem anderen 206 eine Kappe mit Stift als Vorlage hast
Dann noch ne Feder basteln (große Kuli-Feder aufbiegen), fertig.
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
captainhook
- Postleitzahl: 01159
von captainhook » So 29.08.10 12:55
hi, ich hab schonmal geschaut aber nix dazu gefunden...ich hab n 206er BJ 99 wo nur die uhr als anzeige da ist...kann ich daran noch irgendwas ändern?? grüße
zaphod2
von zaphod2 » So 29.08.10 17:12
ich glaube wenn man nur die uhr hat dann wird das nix mit dem nachrüsten. zumindest wenn an die uhr nur die 3 oder 4 kabel gehen. da fehlt dan die verkabelung von der BSI.
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
shortz
von shortz » So 29.08.10 18:37
hallo liebe forummitglieder!
ich bin neu hier und bin zufällig auf diesen Thread gestoßen..
Habe seleber einen Peugeot 206 1,4 baujahr 2006
Habe mir alle Seiten durchgelesen und wollte fragen ob ich das nun richtig verstanden hab:
Solange ich mir ein dreizeiliges Display ab baujahr 2003 kaufe kann mein Peugeot( selber baujahr 2006) den verbrauch anzeigen ( eben nur nicht temperatur wenn dies halt vorher nicht ging)??
Also quasi Plug and play und das passt da auch rein und so?
Müssen die Anzahl der Pins vom display und adapter vom peugeot übereinstimmen, denn es gibt doch auch nen display mit Navi und so.....
Ich hab nähmlich 18 pins am adapter und muss das Display dann auch 18 haben oder genügt es wenn ich den adapter einfach nur in 18 reinstecke?
Danke für jede antwort
Zuletzt geändert von
shortz am So 29.08.10 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
