Twoface 306
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Mein 306 Tagebuch
Beitrag von Gentsai » Mo 08.08.11 11:43
Ah, gut :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
twoface
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 58640
Beitrag von twoface » Mo 08.08.11 14:52
also, anlasser läuft aber spritpumpe nicht, jetzt fehler suchen wieso die nicht läuft, aber sie läuft gar nicht, also auch nicht bei zündung stufe 1 wo die wfs noch gar nicht greigt, sie ist gar tot. also suchen und messen :-(
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mo 08.08.11 15:17
Bei Stufe 1 läuft die Pumpe nie ;)
twoface
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 58640
Beitrag von twoface » Mo 08.08.11 15:50
oder eben stufe 2, jedenfalls bevor die wfs greift oder sperrt die schon beim einschalten der zündung 2?
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 08.08.11 19:59
habt ihr die pumpe mal direkt an die batterie angeschlossen?
würd mich da von der pumpe an nach vorne arbeiten.
was war denn jetzt eigentlich mit dem anlasser?
Du bist ein Mann für A.T.U.
twoface
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 58640
Beitrag von twoface » Di 09.08.11 09:19
anlasser geht, war nen massefehler, ich denke mal es liegt an der wfs :-((
Cartman
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Cartman » Di 09.08.11 09:34
Hast Du jetzt ein Steuergerät ohne WFS? Was zeigt dein PIN-Pad denn an?
Die WFS sperrt die Pumpe sowie die Zündung. Schau mal ob du einen Funken hast, wenn nicht liegts sehr wahrscheinlich an der WFS.
Hast Du nen Schaltplan?
Gruß Michael
twoface
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 58640
Beitrag von twoface » Di 09.08.11 10:20
hi,
funke ist da, anlasser dreht, spritpumpe ist tot. habe zwei stg, eins mit und eins ohne wfs, mein bekannter von peugeot meint aber man kann das stg ohne wfs nicht einfach anklemmen und fertig, das geht nicht, wenn ich das stg ohne wfs anklemme macht das pad nix, wenn ich das origi stg anklemme leuchten grün und rot zugleich. pineingabe nicht möglich!
jetzt bin ich kurz davor mein stg einzuschicken und die wfs komplett rausnehmen zu lassen. aber weiß nicht ob das wirklich der fehler ist.
twoface
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 58640
Beitrag von twoface » Di 09.08.11 10:27
will aber ungern soviel geld ausgeben um zu erfahren das ein kabel defekt war oder sowas :-(
Cartman
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Cartman » Di 09.08.11 10:38
Wenn Du das Steuergerät ohne WFS anklemmst, macht das Pad nix? Die Spritpumpe läuft auch nicht?
Teste mal, ob du mit dem Steuergerät OHNE WFS einen Zündfunken hast. Dann liegt der Fehler sicher an einer anderen Stelle begraben. Die Steuergeräte ohne WFS sollte zu 99,9% am Kabelbaum mit WFS laufen.
Check mal das Doppelrelais, bzw. tausch es mal aus. Das Steuergerät bekommt vom OT-Geber ein Signal dass der Motor dreht, das Steuergerät schaltet dann über das Multirelais die Benzinpumpe an. Am OT-Geber sollte es nicht liegen, sonst hättest Du keinen Zündfunken.
