Peugeot Planet & Citroen Lexia3 Diagnosestecker
XenonShock
Händler
Re: Peugeot Planet & Citroen Lexia3 Diagnosestecker
Beitrag von XenonShock » Sa 23.01.10 20:06
Ich habe 1 CD dabei. Interface mit 2x USB, 1x OBD und 2 Pol Adapter.
206hdi1.6
Postleitzahl: 66578
Beitrag von 206hdi1.6 » So 14.03.10 00:06
Servus,
So, hab nun auch meine PP2000/Lexia3 von fashion-eshop-2010 bekommen. :lachkreisch:
Bin begeister. Das geld hat sich echt gelohnt.
Muss aber gestehen, hatte ganz schön schiss, dass das Teil beim Zoll landet, ist aber alles gut gegangen.
Jetzt hab ich mal noch eine Frage:
Komme mit dem programm super zurecht, allerdings wollte ich als erste Tat den mich neverenden Ecomodus abschalten.
Nur habe ich darüber nichts gefunden.
Könnt Ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Michael
Beitrag von Aron » So 14.03.10 10:26
206hdi1.6 hat geschrieben:allerdings wollte ich als erste Tat den mich neverenden Ecomodus abschalten.
Das geht irgendwo recht am Anfang des Menus, bei "Neuwagenvorbereitung, Auslieferung usw, irgendwo dort wars. Aber dann springt im Ausstellungsmodus der Motor nicht mehr an. Normalerweise kannst Du den Ecomodus nicht abstellen, zumindest nicht mit dem Diagnosetool.
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Sa 03.04.10 11:11
ich blick hier überhaupt nicht mehr durch :vorkopphau:
wenn ich mir jetzt das hier bestelle bei ebay: 350301406210
kann ich auch z.b
einen 106 mit baujahr 1996 anschließen
bzw
mein 406 baujahr 2003 ??
da steht doch irgentwas mit ältere fahrzeuge 2001 in der artikelbeschreibung
Beitrag von Aron » Sa 03.04.10 11:39
rc-line hat geschrieben:ich blick hier überhaupt nicht mehr durch :vorkopphau:
kann ich auch z.b
bzw
ab 2001 geht das mit dem OBD2 Stecker, der an dem rundem Interfacestecker hängt, bei älteren Fahrzeugen sind die mitgelieferten Kabel zu verwenden um an den 2 poligen Stecker zu gehen. Sprich ab 2001 OBD Stecker, von 1995 über den 2 poligen Stecker, was etwas langsamer ist und weniger Funktionen ermöglicht.
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Sa 03.04.10 19:58
ok danke
also kann ich damit dann alle auto ab 1995 bis heute anschließen
dan werde ich mir das bestellen
RC killer
Postleitzahl: 08523
Beitrag von RC killer » So 04.04.10 01:56
das mit der Diagnose software aus dem 3 Ländern ist so ne Sache, bin schon mal eingestiegen damit , meist handelt es sich um billige Nachbauten aus China . Da PP2000 eine online Activierung vornimmt fällt man gleich nach der Installation rein, - Activierungscode Gefälscht ! - Also was machen, klar Crack benutzen nur dumm das dan das Prog einige Macken zeigt !- Also finger Weg !!! :sonich:
Mein Tip :
Der Versuch im BSI und anderen Steuergeräten herum zu spielen, kann nach hinten los gehn, zumal auch die Garantie erlischt und ein Steuerteil bzw die Programmierung über ne Vertragswerkstatt wird teuer. Zu mal in den neueren Fahrzeugen alles miteinander vernetzt ist und ein Leihe großen Schaden anrichten kann !
Um Fehler auszulesen den Empfehle ich MoDiag Pro, kostet zwar aber lieber auf Nummer sicher.
Für Leistungsteigerung empfehle ich ein frei Programmierbares Steuergerät , dies ist die beste Alternative .
Fingerweg vom serienmotor und nur Chiptuning, damit hat man nicht lang freude.
Bei fragen und Kritik steh ich gern zu Verfügung !
:lach:
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mo 05.04.10 15:22
Quatsch. Das Funktioniert alles ohne Probleme. Und MoDiag geht nur bei OBD2 und die meisten wollten hier ja auch die alten Auslesen können.
Man kann damit die alten Außlesen mit 2 Pol Stecker z.B 205 aber auch die mit OBD Stecker z.B 306 ab 1997
Beitrag von Aron » Mo 05.04.10 16:10
XenonShock hat geschrieben:Quatsch. Das Funktioniert alles ohne Probleme. Und MoDiag geht nur bei OBD2 und die meisten wollten hier ja auch die alten Auslesen können.
Japp, dem kann ich nur zustimmen.
Was ein frei programmierbares Steuergerät mit der Fahrzeugdiagnose zu tun haben soll ist mir aber immernoch ein Rätsel. :D
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Mo 05.04.10 18:25
gut dann bestell ich mir das gleich
bei dem inserat für 180€ ist das kabel für obd2 dabei sprich z.b für mein 406 coupe bj. 2003 etc.
und mit der online aktivierung wie rckiller das meinte, was hat es damit auf sich
achso nochwas wie habt ihr das mit der bezahlung gemacht über paypal oder einfach so geschickt
Zuletzt geändert von rc-line am Mo 05.04.10 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
