Hallo Grau,
ich habe exakt das Gleiche Problem wie Du. Nach dem Hinterachswechsel war die ABS Lampe an und der Fehlerspeicher zeigt den linken Sensor hinten an.
( Fahrzeug ist ein 206 CC 1,6 Ltr. Bj 2003 )
P0562 Steuergeräte Versorgungsspannung
Versorgnugsspannung zu niedrig ( Der ist wohl durch die neue Batterie behoben )
C1335 Drehzahlsensor hinten rechts
Signal fehlerhaft
Sensor habe ich getauscht ( kein Erfolg )
Batterie habe ich getauscht ( kein Erfolg )
Kabel der Hinterachse habe ich auf defekt überprüft aber auf Anhieb nix gefuunden
Machnmal geht die ABS Lampe beim Rollen des Autos aus und geht sofort beim 25 Km/H wieder an ( ABS Anomalie )
Nach dem Löschen des Fehlerspeichers geht die Lame auch wieder bei 25 Km/h an. ( wenn ich langsamer fahre bleibt sie aus ! )
Bist Du bei deinem Fall schon weiter gekommen ?
Oder kennt sonst noch jemand das Problem ?
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern."
Walter Röhrl
